查看: 2600|回复: 6
[客户分享] stm32G4的iwdg独立看门狗的“窗口看门狗”设置,不能乱设
发表于 2023-6-26 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题很绕口,但是就是这么个意思。 而且csdn上很难找到G4系列的案例分享。
G4系列的独立看门狗除了事项常规的看门狗功能,还可以同时配置为窗口看门狗。
比如常规使用cubemx生成一个看门狗初始化函数:
void MX_IWDG_Init(void)
hiwdg.Instance = IWDG;
  hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_64;
  hiwdg.Init.Window = 2048;
  hiwdg.Init.Reload = 4095;
  if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
    Error_Handler();
这个看门狗的常规用法是,分频64,计数4095,大概是8秒钟后,看门狗计数减为0,然后系统复位。
窗口看门狗的意思是,喂狗(refresh idwg)的这个时刻,如果看门狗计数值为3000,而窗口设定为2048,这就喂早了,然后系统复位。
通俗的讲,如果设定了窗口看门狗的数值,喂早了,喂频繁了,狗撑死了,系统复位。
所以,hiwdg.Init.Window这个数值不能设置太小。如果不使用窗口功能,那么就设置最大值4095. 避免频繁喂狗,反而造成系统复位。
发表于 2023-6-27 08:26:13 | 显示全部楼层
G4的独立看门狗将之前F4那种独立+窗口看门狗两个外设合并了?
 楼主| 发表于 2023-6-27 08:31:03 | 显示全部楼层
不是合并,是扩展。 独立看门狗加了这么个窗口功能。
另一个窗口看门狗还在。
发表于 2023-6-27 08:48:39 | 显示全部楼层
另一个窗口看门狗还在。
这个和独立的窗口看门狗有什么区别。
发表于 2023-6-27 10:23:14 | 显示全部楼层
居然没看懂这个描述。。。
发表于 2023-6-27 10:23:15 | 显示全部楼层
居然没看懂这个描述。。。
发表于 2024-11-11 11:17:05 | 显示全部楼层
H743也是这样的
GMT+8, 2026-7-14 20:04 , Processed in 0.354204 second(s), 24 queries .
