查看: 1800|回复: 4
[技术讨论] 断点位置很奇怪
发表于 2023-6-21 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的FreeRTOS,启动以后断点会断在这里,但是if条件是不满足的,而且只会断在这里,在这一条上面和下面打断点都不会断,请问这是什么原因,应该怎么解决呢
发表于 2023-6-21 11:59:34 | 显示全部楼层
编译的时候优化了。 如果想任意断点,编译的优化等级必须设定为0.
发表于 2023-6-21 16:41:00 | 显示全部楼层
有一种情况会导致这个现象,估计你成功下载的程序和调试的程序不是一个版本。
 楼主| 发表于 2023-6-22 11:27:20 | 显示全部楼层
肯定是一个版本的,试了很多次都是这样的情况
发表于 2023-6-22 11:42:37 | 显示全部楼层
MDK生成的obj和list文件全部清空,然后优先级设置为0,全编译下载调试试试。
还是不行,不清楚了。
GMT+8, 2026-11-22 16:27 , Processed in 0.247945 second(s), 27 queries .
