查看: 1497|回复: 2
MDK如何把变量定义到指定的RAM?
发表于 2023-6-20 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C源文件上右击,在弹出的“Options for File ...”窗口中,在下拉菜单中指定选择ZI Data和Other Data到内置RAM1,然后重新“Rebuild”,编译完成后打开map文件,发现失败了!
这种设置方式有问题吗?各位请指教!
发表于 2023-6-20 10:09:17 | 显示全部楼层
贴你的sct分散加载文件看下
 楼主| 发表于 2023-6-20 10:31:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-20 10:09
贴你的sct分散加载文件看下
找到原因了,如果通过右击源文件指定RAM的方法,必须配置sct文件为工程自动生成,因为自定义sct的优先级高,编译时会自动以自定义的sct链接进行编译,忽略右击指定的配置。
GMT+8, 2026-11-25 10:55 , Processed in 0.513571 second(s), 27 queries .
