查看: 4179|回复: 21
[其它] 英特尔推出一款等宽免费字体One Mono,提高可读性,解决开发人员眼疲劳,方便纠错
发表于 2023-6-16 01:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/intel/intel-one-mono
这是一个富有表现力的等宽字体家族,在构建时充分考虑了清晰度、易读性和开发人员的需求。
最大程度地提高可读性,以解决开发人员的眼睛疲劳,并减少编辑错误
ttf.zip (276.95 KB)
发表于 2023-6-16 08:36:58 | 显示全部楼层
只有ASCII字符? 要是配上unicode全字符就好了。
 楼主| 发表于 2023-6-16 08:57:17 | 显示全部楼层
测试了下,支持中文,他这个TTF字库怎么这么小,有点给力
不得不说辨识度就是强,看人家这个全角和半角冒号。
发表于 2023-6-16 09:38:49 | 显示全部楼层
安装了怎么修改字体呢,是这个里吗  我的这里一点就闪退了
发表于 2023-6-16 09:39:38 | 显示全部楼层
不得不说辨识度就是强,看人家这个全角和半 ...
这英文字母看着难受,跟宋体的英语字母差不多
发表于 2023-6-16 09:39:42
发表于 2023-6-16 09:39:53
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:09:45 | 显示全部楼层
对,就是这里。
 楼主| 发表于 2023-6-16 10:11:19 | 显示全部楼层
有好几个样式可以选择。
发表于 2023-6-16 11:05:23 | 显示全部楼层
这么小的字体单片机上能用上吗
 楼主| 发表于 2023-6-16 11:16:31 | 显示全部楼层
l990308 发表于 2023-6-16 11:05
这么小的字体单片机上能用上吗
这个是矢量字体。随意放缩。
发表于 2023-6-16 17:18:23 | 显示全部楼层
试用了一下,字体配置完成后,打开工程,有的c文件字体不对,然后在c文件界面重新点开配置界面,再点一下OK,字体就正常了
这种情况是bug吧
发表于 2023-6-16 18:04:35 | 显示全部楼层
个人不喜欢内带斜杠的0
More we do, more we can do.
发表于 2023-6-16 21:16:15 | 显示全部楼层
不支持的文本会使用系统默认字体
 楼主| 发表于 2023-6-17 08:49:30 | 显示全部楼层
cryfcr 发表于 2023-6-16 17:18
试用了一下,字体配置完成后,打开工程,有的c文件字体不对,然后在c文件界面重新点开配置界面,再点一下OK ...
也是用的MDK吗,我这里测试倒是正常,不排除MDK经常出一些奇葩问题。
固件開發工程師
发表于 2023-6-17 09:06:26 | 显示全部楼层
借这个楼请教大家,这是什么字体啊?非常喜欢,想把它当成阅读器的主要字体。
这是什么字体?
这是什么字体?
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:10:03 | 显示全部楼层
这个字体的艺术成分略高,作为开发人员字体不太行。
发表于 2023-6-17 16:06:36 | 显示全部楼层
试了下,中文宽度并不是英文的两倍,在一些对中文支持不友好的软件中,经常出各种乱七八糟的问题,推荐google的Noto Sans Mono CJK SC
 楼主| 发表于 2023-6-18 08:20:44 | 显示全部楼层
cjunrong 发表于 2023-6-17 16:06
试了下,中文宽度并不是英文的两倍,在一些对中文支持不友好的软件中,经常出各种乱七八糟的问题,推荐goog ...
谢谢,了解下这个字体。
发表于 2023-7-13 13:09:41 | 显示全部楼层
请问硬汉哥,哪里可以下载最新的字体呢?网上都要登陆。。
新增功能! 此更新改进了多种简体中文字体和 Microsoft 拼音输入法编辑器 (IME) 。 它们现在支持 GB18030-2022。 标准中文字符列表 (GB18030-2022 实施级别 2) 中的字符在 Microsoft Yahei (常规、浅色和粗体) 、登县 (可选字体:常规、浅色和粗体) 和 Simsun。 Simsun Ext-B 字体 (GB18030-2022 实现级别 3) 现在支持 Unicode CJK 统一象形字扩展 E 和 F。
宋体更新到了5.21
微软雅黑更新到了6.30
发表于 2023-8-18 12:03:02 | 显示全部楼层
硬汉哥,支持中文,但是输入中文注释的时候变乱码怎么搞一下?
 楼主| 发表于 2023-8-18 17:04:47 | 显示全部楼层
新增功能! 此更新改进了多种简体中文字体和 Mi ...
不好意思,忘了回复了,在这里
https://github.com/intel/intel-one-mono/releases
 楼主| 发表于 2023-8-18 17:06:43 | 显示全部楼层
估计是里面缺少中文字符
发表于 2023-8-19 10:31:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-8-18 17:04
不好意思,忘了回复了,在这里
谢谢
GMT+8, 2026-11-24 11:42 , Processed in 0.967988 second(s), 28 queries .
