查看: 12167|回复: 18
[J-Link] V12发售了, 发现硬件和V11一样
发表于 2023-6-15 19:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月从Segger搞到一个V12 plus compact, 拆开一看, 电路板印字还是v11, 主控还是LPC4322, 只把包装和贴纸换v12了.
之前有过猜测, 还用正版刷v12固件验证过. 这下实锤了
不知道他们屯了多少4322, 反正国内现在4322拆机都比之前全新贵了, 这套硬件都顶了3代了...
怀疑山上出现盗版v12也只是时间的问题.
目前来看bootloader更新了, bootloader编译器以前IAR现在是SES的clang, 签名算法变了, sha1的来源包含了几乎整个固件体. 之前爆的刷自制固件bug算是封住了. 但固件本身的FINE指令溢出还存在.
发表于 2023-6-15 22:04:08 | 显示全部楼层
V10可以刷成V12吗?
发表于 2023-6-17 18:22:45 | 显示全部楼层
D版的V9用户表示:这么高端的,还没接触。
发表于 2023-7-4 10:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
接口还是那个micro usb吗
 楼主| 发表于 2023-7-7 13:40:22 | 显示全部楼层
还是micro USB, 板子没改.
发表于 2023-7-11 17:20:54 | 显示全部楼层
多少米搞得,我也想搞一个,但是看了看价格,好贵啊
发表于 2023-8-14 09:37:31 | 显示全部楼层
估计官方就是跟楼主说的,硬件没有改变,只是改变了固件,官方这样操作是不是意味着之前D版的漏洞被堵住了,即使你买的是正版的jlink,检测到SN码,超过了更新期限,随后基本上不会无法更新固件了,不会有新的器件被添加。之前卖500+的 jlink edu版本根本买不到,现在某宝都是2500+起步,疫情过去了还是这么贵。
发表于 2023-8-14 13:44:11 | 显示全部楼层
longge 发表于 2023-8-14 09:37
估计官方就是跟楼主说的,硬件没有改变,只是改变了固件,官方这样操作是不是意味着之前D版的漏洞被堵住了 ...
现在还有 EDU, 不过是  J-Link EDU mini,不是之前的 J-Link EDU, 体积更小,价格 500 左右
发表于 2025-2-21 11:53:05 | 显示全部楼层
我跳过V12直接pj了V13
发表于 2025-2-22 10:20:33 | 显示全部楼层
O2C14 发表于 2025-2-21 11:53
我跳过V12直接pj了V13
牛魔王
发表于 2025-2-22 13:04:07 | 显示全部楼层
都厉害的
发表于 2025-3-21 23:55:44 | 显示全部楼层
我跳过V12直接pj了V13
这个 是怎么升级的
发表于 2025-3-24 08:03:40 | 显示全部楼层
我跳过V12直接pj了V13
怎么升级的,求教
发表于 2025-4-5 07:57:49 | 显示全部楼层
还是micro USB, 板子没改.
发表于 2025-4-5 07:59:10 | 显示全部楼层
very good, let's have a look
发表于 2025-8-3 06:37:47 | 显示全部楼层
Hi,
I own a Segger v11 (dummy) (1-April-2025 compilation) can it be upgraded to v12 or v13 firmware. Thanks in advance.
发表于 2025-8-3 06:38:55 | 显示全部楼层
我跳过V12直接pj了V13
Hi,
Will it be possible for you to share the process. Thank you in advance.
发表于 2025-8-3 10:10:54 | 显示全部楼层
v10硬件和v11,v12都一样的吧
发表于 2025-8-3 20:39:00 | 显示全部楼层
electro016 发表于 2025-8-3 06:37
Hi,
I own a Segger v11 (dummy) (1-April-2025 compilation) can it be upgraded to v12 or v13 firmware ...
感觉没有升级的必要, v10到v13几乎没有变化
GMT+8, 2026-11-24 07:53 , Processed in 2.666128 second(s), 26 queries .
