查看: 1705|回复: 3
[有问必答] 关于IAP升级官方例子求解惑
发表于 2023-6-15 10:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方例子,图一是数据缓冲区,图二是载入缓冲区的大小。然后我在调试过程中,发送bin文件,第一包数据正常写入了内部flash区,问题就在第二包数据上,根据图三提示。每次写完就会比对正确性,当第一包数据写完后,需要接受的第二包数据却不能接收,直接就返回结束传输。。。各位同学第二包数据这边,要如何接收呢。
图1
图1
图2
图2
图三
图三
 楼主| 发表于 2023-6-15 10:39:17 | 显示全部楼层
进过调试,现在可以接受到第3包的数据。。。但是不知道是卡在第三包数据的那一个数上,,,同学们有什么方法可以直接查找flash里面的数据吗。
发表于 2023-6-15 10:45:35 | 显示全部楼层
Ymodem?
这个我整理,供参考。
BSP视频教程第22期:基于串口的XYZmodem文件传输协议实现,含上位机和下位机全开源,制作了一个Ymodem方式固件更新(2022-08-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4625&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:20:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-15 10:45
Ymodem?
这个我整理,供参考。
哈哈,硬哥感谢回复,我研究这个第一份就是参考你的。。  问题解决了。。。内部flash没擦干净。。
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 1.057967 second(s), 27 queries .
