查看: 2036|回复: 9
[有问必答] STM32U5 使用空闲中断+DMA 仿真断电时 溢出导致DMA挂起,如何解决?
发表于 2023-6-14 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-14 11:31:34 | 显示全部楼层
楼主说的仿真断电怎么理解。
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:43:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-14 11:31
楼主说的仿真断电怎么理解。
仿真断点,不好意思   用的是GPS串口  GPS串口会一直发数据
发表于 2023-6-14 11:48:57 | 显示全部楼层
不使用仿真,直接下载运行,这种情况是否正常,如果正常的话,反复冷启动10次是否正常。
如果正常,那就没问题,不用管仿真是否正常。
 楼主| 发表于 2023-6-26 16:29:04 | 显示全部楼层
如果正常,那 ...
发现还是偶尔会出现问题,没有仿真的情况下  空闲中断+DMA 接收GPS报文 还是会导致 串口卡死的现象,然后仿真复现还是一样的情况,之前尝试在错误中断回调里面 添加 恢复串口和DMA 但是没成功
 楼主| 发表于 2023-6-26 17:05:39 | 显示全部楼层
现在是吧串口溢出 关掉了  之前仿真打断点 导致溢出的现象没有了
 楼主| 发表于 2023-6-27 11:02:22 | 显示全部楼层
暂时解决了
发表于 2023-6-28 07:54:12 | 显示全部楼层
最终锁定是什么原因导致的。
 楼主| 发表于 2023-6-30 09:00:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-28 07:54
最终锁定是什么原因导致的。
还是串口+DMA 溢出导致的,后面改了测试  偶尔会  直接进 HardFault_Handler  后面改成串口单字节接收了,避免掉问题了
发表于 2023-6-30 14:47:11 | 显示全部楼层
空闲中断很好用,出问题不大,先排除你自己的内容是否有问题,最后把中断服务函数贴出来看看
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 0.788097 second(s), 24 queries .
