查看: 2684|回复: 1
[Flash] FLASH_TYPEPROGRAM_FAST_AND_LAST 这个flash快速写入怎么用?
发表于 2023-6-10 10:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是stm32G4,它和F4差的比较多,外设特性和H7比较像,所以发在这里了。
看到flash可以使用一个快速编程方法: Fast program a 32 row double-word (64-bit) at a specified address.
这个意思是一次性可以编32个双字节数据,那么就是32x8=256个字节。
同一个数据,使用HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_FAST_AND_LAST,0x0801f800,userdata);  没有效果,没有任何字节写入。
如果使用传统的 HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_DOUBLEWORD,0x0801f800,*((uint64_t*)userdata) ); 可以正常写入。
谁知道怎么回事?
发表于 2023-6-10 15:42:15 | 显示全部楼层
搜了下ST的Gihub仓库,这个是G4上的源码才有调用,H7系列没有这个。
GMT+8, 2026-10-25 14:12 , Processed in 0.211256 second(s), 27 queries .
