查看: 1194|回复: 0
[有问必答] UC3843B外围电阻、电容参数计算
发表于 2023-6-8 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3843B外围电阻、电容参数计算
1.UC3843B COMP脚1个电阻的取值,如何计算这个电阻值?
2.VFB引脚(2脚):PWM比较器的非反相输入端,用于接收反馈电压信号。当反馈电压与内部参考电压(2.5V)之差大于设定值时,PWM输出脉冲宽度增加,反之减小。这两个分压电阻如何计算?
3.CURRENT SENSE引脚(3脚):电流检测输入端,通过外部电流采样电阻将电感器的电流转换为电压信号,输入到此引脚。用于控制输出电流。如何选型电流采样电阻?
4.RT/CT引脚(4脚):通过外部RT、CT两个电阻器连接到地线,用于设置内部振荡器的频率。如何计算4脚电阻和电容的值?
5.电感如何计算?
以上,假如从11.1V升压到56V
GMT+8, 2026-11-22 16:22 , Processed in 1.260042 second(s), 22 queries .
