查看: 1507|回复: 3
[AppWizard] AppWizard生成代码显示有问题
发表于 2023-6-8 09:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AppWizard生成代码显示有问题,红色和蓝色都正常,就是不显示绿色,这是什么操作。
发表于 2023-6-8 10:04:59 | 显示全部楼层
手动设置颜色值看看。
这个问题我好像之前处理过一次,想不起来细节了。
 楼主| 发表于 2023-6-9 16:16:11 | 显示全部楼层
备注一下,以前移植的低版本的emwin,想用高版本的emwin,以使用AppWizard,不但库要换,就连原来的头文件全部删掉,全部替换成新的头文件,然后如果原来将GUIConf.h搞出来的用的,新的版本头文件里面已经有这个文件,需要做删掉或者修改名字等处理
发表于 2023-6-10 09:37:25 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2023-6-9 16:16
备注一下,以前移植的低版本的emwin,想用高版本的emwin,以使用AppWizard,不但库要换,就连原来的头文件 ...
主要是appwizard重新封装了函数名,还用之前的函数名就更好了。
GMT+8, 2026-11-24 00:06 , Processed in 0.980092 second(s), 24 queries .
