查看: 1895|回复: 5
[技术讨论] U盘升级问题:U盘+SD卡+FATFS
发表于 2023-6-7 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的升级过程是先从U盘拷入SD卡,设备重启,重启之后,将hex文件拷入内部Flash进行升级。600多K的hex文件,我这边需要2分钟左右才能升级成功,是什么原因呢?用滴答定时器延时的话,单步调试正常执行,用时1分多,全速直接跑飞;软件延时的话,用时2分钟多
发表于 2023-6-7 17:12:00 | 显示全部楼层
楼主现在是什么问题,想提速。
 楼主| 发表于 2023-6-8 08:59:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-7 17:12
楼主现在是什么问题,想提速。
对,就是感觉读写速度异常,想要提速
发表于 2023-6-8 10:50:47 | 显示全部楼层
1、把你的hex文件改成bin,bin要比hex文件小的多。
2、ide优化开到最高,开时间优化。
3、优化代码,擦除没什么好优化的,硬件特性决定的。而写入速度可以稍微提提,适当优化精简下代码试试。
 楼主| 发表于 2023-6-8 14:19:25 | 显示全部楼层
2、ide优化开到最高,开时间优化。
3、优化代码,擦除 ...
好的,谢谢
发表于 2023-12-27 11:20:21 | 显示全部楼层
我现在使用V7开发板,SD卡给内部flash和外部QSPIflash升级,内部bin大概300k,外部2M左右。共耗时20秒内。你这边是不是因为擦除有问题?
GMT+8, 2026-1-13 06:31 , Processed in 0.041236 second(s), 24 queries .
