查看: 3193|回复: 2
[脱机烧录] 钜泉光电HT510x烧录说明(HT5013、HT5015、HT5017、HT5019)
发表于 2023-6-7 07:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023-06-07  V2.2.2 版本软件以及支持钜泉光电HT510x系列脱机烧录
【钜泉光电HT510x烧录说明】
1、烧录时必须将芯片的 TEST 和 JTAGWDTEN 引脚接GND。烧录完毕使其悬空。
2. Flash控制选项字区域为 0x00000FC0 ,4字节。处于用户代码区开头。
   用户的程序文件可自行配置好,也可以通过H7-TOOL改写此区域数据。
3、将 Flash 的 0x00000FC1地址写入非 0FFH 的值后,开启读保护功能,128K Flash 空间的数据无法读出.
4、配置方法:
  - 在滚码页面,常量值1,选择“写入#1”, 数据: F2 FF FF FF,  地址: 0x00000FC0。这个值表示不保护
  - 第1个字节复位值为 F2。其他位不可以修改,保持默认值。
    --BIT3 : RTCRST.
        -- 1 : LBOR,POR 可以复位 RTC 计时寄存器,
        -- 0 : LBOR,POR 不能复位 RTC 计时寄存器 可以写
    --BIT2 : AUTORELOAD
        -- 1 : 自动装载功能使能
        -- 自动装载功能屏蔽
  - 第2个字节非FF表示启用读保护, 比如 F2 00 FF FF 表示读保护。
芯片手册介绍:
发表于 2023-6-7 11:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-13 09:51:55 | 显示全部楼层
向楼主学习~~~
GMT+8, 2026-7-10 07:10 , Processed in 1.172268 second(s), 27 queries .
