查看: 2952|回复: 13
[UART] H7的HAL库串口空闲中断只能接收16字节
发表于 2023-6-5 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教硬汉哥,我在使用HAL库中新加的空闲中断处理函数HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA进行DMA空闲中断,结果一次只能收到16字节的数据,怀疑是串口的FIFO打开导致的,但是已经在CubeMX中关闭了FIFO。尝试使用HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT进行空闲中断,效果也是一样,DMA搬运16个字节后就停止了。
现象:
主要代码:
#define UART_BUFFER_LENGTH 256[/size][/font][/color]
[/color][/size][/font]#pragma location = ".RAM_D1"
uint8_t Uart_Buffer[UART_BUFFER_LENGTH];
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size)
    if (huart->Instance == UART8)
        if (huart->ReceptionType == HAL_UART_RECEPTION_TOIDLE)
        else if (huart->ReceptionType == HAL_UART_RECEPTION_STANDARD)
            HAL_UART_DMAStop(huart);
            uint16_t RecCount = strlen(Uart_Buffer)-1;
            printf("length: %d\r\n", RecCount);
            printf("%s\r\n", Uart_Buffer);
            memset(Uart_Buffer, 0, UART_BUFFER_LENGTH);
            HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart8, (uint8_t *)Uart_Buffer, UART_BUFFER_LENGTH);
CubeMX配置:
More we do, more we can do.
发表于 2023-6-5 19:12:59 | 显示全部楼层
IDLE很容易触发,跟发送间隙有关系。
发表于 2023-6-5 19:25:12 | 显示全部楼层
普通模式改成循环模式来玩呗。这样不会停,不然间隔超时直接给你中断了。
发表于 2023-6-5 23:03:40 | 显示全部楼层
RX打开上拉试试,另外你在中断里面printf很危险,删掉之后再试
 楼主| 发表于 2023-6-6 22:09:37 | 显示全部楼层
这样怎么判断是不是一帧呢?
 楼主| 发表于 2023-6-6 22:10:24 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2023-6-5 19:12
IDLE很容易触发,跟发送间隙有关系。
那请问在没有帧头帧尾的情况下怎么判断串口收到一帧合适呢?
发表于 2023-6-7 09:24:54 | 显示全部楼层
如果已经排除了16个字节后没有一个字符的帧间隔。
还有关键的一点,你使用DMA,你的RAM空间的Cache处理了没。如果没用处理,你直接做strlen是有问题的。
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:06:52 | 显示全部楼层
还有关键的一点,你使用DMA,你的RAM空间的Cache处理了 ...
没有打开Cache,DMA的内存空间定义在RAM.D1
发表于 2023-6-7 11:23:40 | 显示全部楼层
不知道H7有没有串口超时中断,我用起来还不错,可以自由设定超时的字节数目。 G4系列有这个功能。 这个不同于idle中断,是独立的。
发表于 2023-6-7 11:38:42 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-6-7 11:23
不知道H7有没有串口超时中断,我用起来还不错,可以自由设定超时的字节数目。 G4系列有这个功能。 这个不同 ...
可以,H7也支持超时中断。
 楼主| 发表于 2023-6-7 12:10:07 | 显示全部楼层
测试了应该是电脑发送的问题,用单片机和单片机通信就可以完整接收
 楼主| 发表于 2023-6-7 12:10:27 | 显示全部楼层
我研究下这个,谢谢
 楼主| 发表于 2023-6-7 13:27:20 | 显示全部楼层
请问有例程可以参考下吗
发表于 2023-6-7 14:45:25 | 显示全部楼层
MaxDYi 发表于 2023-6-7 13:27
请问有例程可以参考下吗
我也没有找到例程,只是自行在HAL库代码中分析,然后使用。
主要是以下3个HAL库函数:
void HAL_UART_ReceiverTimeout_Config(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t TimeoutValue);
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_EnableReceiverTimeout(UART_HandleTypeDef *huart);
HAL_StatusTypeDef UART_WaitOnFlagUntilTimeout(UART_HandleTypeDef *huart, uint32_t Flag, FlagStatus Status,  uint32_t Tickstart, uint32_t Timeout);
GMT+8, 2026-10-25 14:05 , Processed in 0.330989 second(s), 27 queries .
