查看: 1566|回复: 2
[DAC] DAC数据处理
发表于 2023-6-5 09:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32H743VGT6芯片进行算法处理,想要输出声音信号,但经算法计算后的数据为浮点数据,是否可以采用HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t Channel, uint32_t Alignment, uint32_t Data)对DAC(此时为浮点数)进行输出,进而驱动扬声器产生声音?如果不可以,请问该通过可以使计算后的DAC能够使用并驱动扬声器产生声音?
发表于 2023-6-5 10:07:25 | 显示全部楼层
H7的ADC是12bit分辨率,范围0-4095, 将你的浮点值放缩到这个范围使用即可
 楼主| 发表于 2023-6-5 10:36:01 | 显示全部楼层
好的 谢谢您
GMT+8, 2026-10-25 14:07 , Processed in 0.162625 second(s), 24 queries .
