查看: 3978|回复: 17
[ThreadX全家桶] 突然发觉threadx的队列使用有很大的局限性
发表于 2023-6-4 10:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到threadx所有的例程都是TX_1_ULONG发送4个字节为一个消息包。
如果想把一个总共20字节的结构体做为一个消息包一次性发送,用TX_4_ULONG不够,一次发不完;用TX_8_ULONG一发就死了,死掉的原因是queue内部复制结构体数据时超范围了。。。。
个人觉得threadX的队列用起来真不如FreeRTOS的方便。
发表于 2023-6-4 12:12:01 | 显示全部楼层
20个字节,算下来也就5个字,你用TX_8_ULONG不就多了3个字?
发表于 2023-6-4 12:31:28 | 显示全部楼层
,其他操作系统一次最多只能发送 4 字节。大容量消息,可以发送指针就可以了。
发表于 2023-6-4 15:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
数据量大发地址,效率更高
 楼主| 发表于 2023-6-4 19:00:24 | 显示全部楼层
结构体数据内部有读和写之分,多个任务可以修改结构体的数据和读写权限,,,每个消息都是一个独立的数据包,tx_queue_receive端收到消息就处理,用指针感觉不太方便。
发表于 2023-6-5 00:09:02 | 显示全部楼层
如果习惯了FreeRTOS那种玩法,使用ThreadX, uCOS-III,RTX等RTOS的消息队列确实会不顺手,以ThreadX为例,他的消息队列是数据的复制粘贴,FreeRTOS也是,区别的地方是ThreadX限制了最大复制粘贴数,因为数据量多了之后,复制粘贴比较耽误时间。
针对楼主的情况,其实用其它RTOS实现也非常简单。以ThreadX为例,他有个内存池的动态内存管理,你要做的是消息队列发送前申请你需要的动态内存并填充数据,然后传递地址即可。接收端获取数据地址后,提取数据,释放动态内存。其实FreeRTOS消息队列就是这种玩法实现的。
发表于 2023-6-5 08:38:52 | 显示全部楼层
freertos随便发,的确还是很好用的。
发表于 2023-6-5 12:18:57 | 显示全部楼层
那是编程人员自己的应用场景比较轻量化,懒省事这么做,没啥毛病。 一旦你开始追求效率,‘’零拷贝‘’的需求,你就有了。然后,你必然导向硬汉大哥给你的建议。
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
硬汉的建议给了我另一种解决问题的思路,值得一试,谢谢!各个系统的区别还是挺大的,要想玩转它,还得像硬汉那样整明白系统的原理才行。
发表于 2023-6-18 11:13:09 | 显示全部楼层
表面上的使用方便,是以背后的复杂性为代价的。
发表于 2023-12-3 18:58:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-5 00:09
如果习惯了FreeRTOS那种玩法,使用ThreadX, uCOS-III,RTX等RTOS的消息队列确实会不顺手,以ThreadX为例, ...
发送端申请内存,接收端释放内存;
有demo吗
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
最近发现threadx最新版本的队列发送源代码跟以前旧版的不一样了,貌似改进了。
发表于 2023-12-4 10:41:43 | 显示全部楼层
xiaomeng 发表于 2023-12-3 18:58
发送端申请内存,接收端释放内存;
有demo吗
调用那个动态申请API,申请个空间给消息队列使用即可
发表于 2023-12-4 10:41:59 | 显示全部楼层
最新的6.3.0 ? 改天我试试。
发表于 2023-12-4 10:44:17 | 显示全部楼层
正儿八经用法
发表于 2024-2-21 15:30:36 | 显示全部楼层
FreeRTOS里的xQueueOverwrite()和xQueuePeek()这种覆写功能也很好,ThreadX里没有,我用全局变量加互斥信号实现了,还有其他好的方法吗?
发表于 2024-2-22 09:20:20 | 显示全部楼层
nnqtdf 发表于 2024-2-21 15:30
FreeRTOS里的xQueueOverwrite()和xQueuePeek()这种覆写功能也很好,ThreadX里没有,我用全局变量加互斥信号 ...
threadx/utility/rtos_compatibility_layers/FreeRTOS/tx_freertos.c at master · eclipse-threadx/threadx (github.com)
BaseType_t xQueueOverwrite(QueueHandle_t xQueue,
                           const void * pvItemToQueue)
    TX_INTERRUPT_SAVE_AREA;
    UINT ret;
    UINT read_post;
    uint8_t *p_write_temp;
    configASSERT(xQueue != NULL);
    configASSERT(pvItemToQueue != NULL);
    read_post = 0u;
    TX_DISABLE;
    if(xQueue->read_sem.tx_semaphore_count != 0u) {
        // Go back one message.
        p_write_temp = xQueue->p_write;
        if(p_write_temp == xQueue->p_mem) {
            p_write_temp = (xQueue->p_mem + (xQueue->msg_size * (xQueue->queue_length - 1u)));
        } else {
            p_write_temp -= xQueue->msg_size;
        memcpy(p_write_temp, pvItemToQueue, xQueue->msg_size);
    } else {
        memcpy(xQueue->p_write, pvItemToQueue, xQueue->msg_size);
        if(xQueue->p_write >= (xQueue->p_mem + (xQueue->msg_size * (xQueue->queue_length - 1u)))) {
            xQueue->p_write = xQueue->p_mem;
        } else {
            xQueue->p_write += xQueue->msg_size;
        read_post = 1u;
    TX_RESTORE;
    if(read_post == 1u) {
        // Signal that there is an additional message available on the queue.
        ret = tx_semaphore_put(&xQueue->read_sem);
        if(ret != TX_SUCCESS) {
            TX_FREERTOS_ASSERT_FAIL();
            return pdFALSE;
    return pdPASS;
BaseType_t xQueuePeek(QueueHandle_t xQueue,
                      void *pvBuffer,
                      TickType_t xTicksToWait)
    UINT timeout;
    UINT ret;
    configASSERT(pvBuffer != NULL);
    if(xTicksToWait ==  portMAX_DELAY) {
        timeout = TX_WAIT_FOREVER;
    } else {
        timeout = (UINT)xTicksToWait;
    // Wait for a message to be available on the queue.
    ret = tx_semaphore_get(&xQueue->read_sem, timeout);
        return pdFAIL;
    // Retrieve the message.
    TX_DISABLE;
    _tx_thread_preempt_disable++;
    memcpy(pvBuffer, xQueue->p_read, xQueue->msg_size);
    // Restore the original space on the queue.
        return pdFALSE;
    _tx_thread_preempt_disable--;
    TX_RESTORE;
    return pdPASS;
发表于 2024-2-22 14:32:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-22 09:20
threadx/utility/rtos_compatibility_layers/FreeRTOS/tx_freertos.c at master · eclipse-threadx/thre ...
GMT+8, 2026-11-24 01:48 , Processed in 0.448241 second(s), 24 queries .
