查看: 1912|回复: 2
[有问必答] while循环无法进行条件判断
发表于 2023-6-1 19:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个基于定时器的延时函数,只配置了时基单元,使得每次中断频率为0.1Mhz,定义了两个全局变量,一个计数器timcount,一个是等待时长wait,
debug时发现,程序卡死在了死循环里,while的无法进行判断,包括也试了在while(1)中使用if判断,if语句仍然无法作用。
timecount不断增加,大于wait几百倍,也仍然无法跳出循环。虽然这样的延迟函数可能不好,但还是想知道哪里出现问题导致这个情况,求解答。
发表于 2023-6-2 09:39:28 | 显示全部楼层
timcont变量定义前面加__IO, 防止编译器优化,保证每次都从变量源地址读取,看看是否正常。
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:42:31 | 显示全部楼层
对,因为变量是在中断中变化的,需要加上 _IO(volatile) 来告诉编译器。
程序可以正常运行了,谢谢解答!
GMT+8, 2026-11-28 18:10 , Processed in 0.502606 second(s), 27 queries .
