查看: 1655|回复: 4
[其它] stm32 的 gcc环境中 bottloader 偏移问题
发表于 2023-5-30 22:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,目前因开发需要从mdk换到gcc环境中了,程序需要使用bootloader 但是偏移地址不清楚怎么处理,除了 {SCB->VTOR = VECT_TAB_OFFSET;}这里修改外还需要在哪里配置呢?请路过的大佬给予支持啊
发表于 2023-5-31 00:38:00 | 显示全部楼层
测试过Embedded Studio的GCC,他的是修改的icf文件,跟IAR是一个玩法。
如果你用的是CubeIDE这种,应该要修改ld文件,CubeIDE我没有测试过。
 楼主| 发表于 2023-5-31 08:51:35 | 显示全部楼层
如果你用的是CubeIDE这种,应该 ...
/* Specify the memory areas */
MEMORY
FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 256K
RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 96K
ld文件只有这里有变量了,是这里的0x08000000吗
发表于 2023-5-31 09:16:32 | 显示全部楼层
应该还需要按照你mdk工程中.sct文件对地址的描述重写一个gcc工程中的.ld文件
发表于 2023-5-31 10:00:14 | 显示全部楼层
写一个 GCC 的链接脚本 .ld 文件,里面各个 section 参照 MDK 的 .sct 文件。
GMT+8, 2026-11-24 15:55 , Processed in 0.576232 second(s), 24 queries .
