查看: 2781|回复: 4
[算法] 分析各有意思的itoa实现
发表于 2023-5-30 14:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这句话*ptr++ = "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba9876543210123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"[35 +(tmp_value - value * base)];很有意思
	 * C++ version 0.4 char* style "itoa":
	 * Written by Lukás Chmela
	 * Released under GPLv3.
char *itoa(int value, char *result, int base) {
    // check that the base if valid
    if (base < 2 || base > 36) {
        *result = '\0';
        return result;
    char *ptr = result, *ptr1 = result, tmp_char;
    int tmp_value;
    do {
        tmp_value = value;
        value /= base;
    } while (value);
    // Apply negative sign
    if (tmp_value < 0) *ptr++ = '-';
    *ptr-- = '\0';
    while (ptr1 < ptr) {
        tmp_char = *ptr;
        *ptr-- = *ptr1;
        *ptr1++ = tmp_char;
    return result;
发表于 2023-5-30 15:19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-30 15:34:35 | 显示全部楼层
yunqi 发表于 2023-5-30 15:19
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117479&extra=
发表于 2023-5-30 19:13:27 | 显示全部楼层
我个人比较菜用gpt解释了一波内容如下,如果大佬们提点下应用场景就更香了。
这是一个 C++ 中将数字转换成字符串的函数,使用 char* 类型的输出结果。具体解释如下:
char *itoa(int value, char *result, int base):这行代码定义了一个函数 itoa,它有三个输入参数,分别为需要转换成字符串的数字 value,转换结果存放的位置 result 和 value 在转换过程中所用的进制 base。
if (base < 2 || base > 36):这行代码检查转换进制 base 是否在可接受范围内(2 到 36 之间),若不在则返回空字符串。
char *ptr = result, *ptr1 = result, tmp_char;:这行代码定义了三个变量,分别是字符串输出的指针 ptr,字符串开头的指针 ptr1 和中间变量 tmp_char。
do { ... } while (value);:这是一个 do-while 循环,它会执行若干次,直到 value 的值为 0,也就是说,它会将数字 value 转换成字符串 char* 类型的结果,存放在 result 中。
tmp_value = value;:将 value 的值保存到 tmp_value 中,以便后续计算。
value /= base;:将 value 的值对 base 取整并赋值给 value 自身,以便下一次计算。
*ptr++ = "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba9876543210123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"[35 + (tmp_value - value * base)];:这行代码将 tmp_value 每一位转换成对应的字符,并存储到 result 指向的内存地址中,这里用到了字符数组中元素的下标。
if (tmp_value < 0) *ptr++ = '-';:若最后一个除法计算的结果小于 0,说明此时数字已经被转换成了负数,将负号加入到结果字符串中。
*ptr-- = '\0';:在结果字符串的最后一个位置加上字符串结束标志 \0。
while (ptr1 < ptr) { ... }:这个循环将之前存储在 result 中的字符倒序排列,以得到正确的结果。这里用到了两个指针变量 ptr 和 ptr1,它们在循环中同时移动。
return result;:将转换结果 result 返回。
 楼主| 发表于 2023-5-30 19:21:21 | 显示全部楼层
这是一个 C++ 中将数字转换 ...
谢谢分享,就是这种查表法很有意思,楼上的坛友之前还发过这个东西,我还以为是个错误。
GMT+8, 2026-10-25 13:04 , Processed in 0.232017 second(s), 24 queries .
