查看: 2876|回复: 5
[RCC] 求助贴,STM32CubeMX更新6.8.1后,STM32H743IITx的时钟配置里没有了Power Regulator Voltage Scale 0
发表于 2023-5-28 21:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 CubeMX更新6.8.1后,STM32H743IITx的时钟配置里没有了Power Regulator Voltage Scale 0
然后APB1时钟频率无法设置到240MHz
Power Regulator Voltage Scale 1只能到200MHz
有没有大佬教教如何设置时钟频率到240MHz?拜谢!
 楼主| 发表于 2023-5-28 22:13:39 | 显示全部楼层
找到解决办法了:https://hui-shao.cn/H750-480M-Clock/
发表于 2023-5-29 01:32:07 | 显示全部楼层
硬件上有Y版和V版之分,早期的Y版只有400M,现在的V版是480M
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:32:50 | 显示全部楼层
感谢感谢,
发表于 2023-6-20 09:03:44 | 显示全部楼层
这个版本的CubeMx,有新的Bug吗?以前工程生成的,还能正常使用不?
 楼主| 发表于 2023-6-26 23:55:47 | 显示全部楼层
需要手动修改一下V版,打开后时钟树会报错
GMT+8, 2026-10-25 16:47 , Processed in 1.097715 second(s), 27 queries .
