查看: 5475|回复: 18
[STM32CubeMX] STM32CubeMX对比H750和H743,除了Flash容量,其它完美兼容
发表于 2023-5-26 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
而现在H750系列也有2MB容量的Falsh,所以完全兼容
发表于 2023-5-26 14:55:44 | 显示全部楼层
也就是说743的例程,可以不改配置直接往750烧录?
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:25:30 | 显示全部楼层
是的,完美兼容。
发表于 2023-5-27 11:21:12 | 显示全部楼层
立创商城,芯片数据手册还没更新吗?FLASH还是128K.
 楼主| 发表于 2023-5-27 11:30:06 | 显示全部楼层
数据手册永远都是128KB, 数据手册是绝对不会标注为2MB。
只是我们现在用的批次都是2MB容量的。
发表于 2023-5-27 14:07:02 | 显示全部楼层
只是我们现在用的批次都是2MB容量的。
明白。谢谢。
发表于 2023-5-27 21:34:29 | 显示全部楼层
只是我们现在用的批次都是2MB容量的。
大佬赶紧囤货一大批呀, 现在貌似 st 的芯片价格也下降了不上,当然还没有到价格上涨之前 是水准,相比较 而已现在貌似是下降了一些了吧
 楼主| 发表于 2023-5-28 10:08:30 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-5-27 21:34
大佬赶紧囤货一大批呀, 现在貌似 st 的芯片价格也下降了不上,当然还没有到价格上涨之前 是水准,相比较 而 ...
H750,H723等系列价格恢复很多了。
发表于 2023-5-28 10:35:27 | 显示全部楼层
大佬有没有用过gd32h7系列的的,期待探索哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-5-28 10:41:27 | 显示全部楼层
GD32H7和STM32H7最大的不同,GD32H7的Flash是挂载在FMC控制器上,那最终的GD32H7芯片价格空间可能会很大
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119275
发表于 2023-5-31 11:39:47 | 显示全部楼层
这个是什么版本的MX?
 楼主| 发表于 2023-5-31 12:02:16 | 显示全部楼层
旮旯旭 发表于 2023-5-31 11:39
这个是什么版本的MX?
STM32CubeMX6.8.1
发表于 2025-5-26 01:20:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-26 15:25
是的,完美兼容。
有没有在程序里做读写测试flash,我发现H743的程序在H750上不能运行。
 楼主| 发表于 2025-5-26 07:54:57 | 显示全部楼层
确定没问题。
发表于 2025-5-26 15:10:08 | 显示全部楼层
我测试用H750内部flash保存参数,程序中只要一擦除需要保存参数的扇区直接所有flash都被擦除了。同样程序代码H743就不会有这个问题。H750还是不能完全当作H743用。我的感觉是H750所有的flash空间就一个扇区,而H743则被分为真正的16个扇区。如果H750程序一旦有需要擦除扇区的操作那程序就挂了。但是用STLINK下载的时候就不会有问题。因为下载的时候是从头到尾烧录,烧录完不会再改动代码。但是如果程序运行起来,程序自己在内部擦除flash的话,整个程序就挂了。
发表于 2025-5-26 15:13:22 | 显示全部楼层
简单的说,烧录一个涉及到自己在内部擦除flash的程序,那么程序一旦运行到擦除命令,整个程序就挂了。
 楼主| 发表于 2025-5-27 09:26:43 | 显示全部楼层
没遇到过你这种情况
发表于 2025-5-27 22:40:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-5-27 09:26
没遇到过你这种情况
大佬,我遇到过擦除过后页面直接变成不可读了,必须点击整个芯片擦除才可以重新使用。
发表于 2025-5-28 07:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
可能是h750也分为好几个型号?
GMT+8, 2026-10-24 15:11 , Processed in 0.230978 second(s), 24 queries .
