查看: 4856|回复: 7
RS485的电路设计
发表于 2023-5-25 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,图中 RS485 芯片电路中,与串口通信端口相连的部分为啥要加3V3的上拉电压啊?我之前见过没有加,这个·有什么影响啊?感谢感谢!
 楼主| 发表于 2023-5-25 11:48:18 | 显示全部楼层
是RO和DI脚那个地方
发表于 2023-5-25 12:28:07 | 显示全部楼层
看着和我们的开发板的设置差不多,我们的作用如下
 楼主| 发表于 2023-5-25 15:54:21 | 显示全部楼层
感谢感谢,辛苦了!
 楼主| 发表于 2023-5-25 16:13:08 | 显示全部楼层
再麻烦问一下,我们这个两个都是4.7K电阻,您的设计的是4.7K和10K,这个影响大吗?感谢!
发表于 2023-7-28 16:43:07 | 显示全部楼层
串口那电阻还好,顶多上电时发送几个错误字节,由于协议的鲁棒性,问题一般不大。后面差分链路那个上拉和下拉电阻一定要选型好,不然整个拓扑会出问题,包括是否需要把终端匹配电阻120欧姆接上。https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/zhcaa89?keyMatch=RS485
发表于 2023-9-14 16:37:09 | 显示全部楼层
硬汉在A、B线的电阻上的有问题,ADI有专门的文档介绍,485实施指南
发表于 2024-1-31 10:32:31 | 显示全部楼层
RO那个端口我测过,有些RS485芯片在转为发送态的时候,RO端口是高阻态,有时候总线上会被拉成低,MCU会误认为接收到数据从而进入到接收中断
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 0.357861 second(s), 27 queries .
