查看: 1854|回复: 5
[IAR] 关于 iar for rl78 编译器禁止优化变量的问题
发表于 2023-5-24 14:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试过__root keep,
__root const int UnusedData[10] = {1,2,3,4,5};
或者
const char copyright[] = "Copyright by me";
#pragma required=copyright
编译之后的hex文件大小没有变化,按照我的理解,应该这些变量在code区域,hex起码会增大啊
iar编译版本 3.10.1,优化等级medium
哪位大佬可以指点下
发表于 2023-5-24 16:04:18 | 显示全部楼层
建议生成看bin。
然后这种的定义方式,定义到RAM也是会存到Flash的,上电后加载到RAM里面。改成const存到Flash,同样。所以应该没什么区别
 楼主| 发表于 2023-5-24 19:54:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-5-24 16:04
建议生成看bin。
然后这种的定义方式,定义到RAM也是会存到Flash的,上电后加载到RAM里面。改成const存 ...
可否举个例子啊。我这个单片机不一定可以用关键字flash
 楼主| 发表于 2023-5-25 08:56:49 | 显示全部楼层
我这边使用了这个编译器,没有任何变化,bin hex都是一样大小,添加了__root,照样被优化了
发表于 2023-5-26 10:34:30 | 显示全部楼层
你的const支持吧,这个就是存到Flash或ROM的
 楼主| 发表于 2023-5-26 10:43:36 | 显示全部楼层
我尝试过,但是根据你的意思,我看了bin文件,没啥变化的。。可能是这个rl78的 编译器的问题。iar arm的编译器就可以的。
GMT+8, 2026-11-24 15:56 , Processed in 0.371707 second(s), 24 queries .
