查看: 2003|回复: 10
[RTOS Trace] H7-TOOL RTOS Trace已经正常解析uCOS-II
发表于 2023-5-24 01:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步效果,剩下就是支持下uCOS-II的通信组件。
准确的来说uCOS-II和FreeRTOS的检索玩法差不多,uCOS-III和ThreadX差不多。
 楼主| 发表于 2023-5-27 10:36:26 | 显示全部楼层
新版和老版的TCB控制块定义是不同的。
 楼主| 发表于 2023-6-1 00:40:19 | 显示全部楼层
耽误了点时间忙别的事情,开始添加通信组件检索。
事件类型:
*                                           OS_EVENT types
#define  OS_EVENT_TYPE_UNUSED           0u
#define  OS_EVENT_TYPE_MBOX             1u
#define  OS_EVENT_TYPE_Q                2u
#define  OS_EVENT_TYPE_SEM              3u
#define  OS_EVENT_TYPE_MUTEX            4u
#define  OS_EVENT_TYPE_FLAG             5u
#define  OS_TMR_TYPE                  100u  /* Used to identify Timers ...                             */
                                            /* ... (Must be different value than OS_EVENT_TYPE_xxx)    */
结构体:
*                                         EVENT CONTROL BLOCK
#if OS_LOWEST_PRIO <= 63u
typedef  INT8U    OS_PRIO;
#else
typedef  INT16U   OS_PRIO;
#endif
#if (OS_EVENT_EN) && (OS_MAX_EVENTS > 0u)
typedef struct os_event {
    INT8U    OSEventType;                   /* Type of event control block (see OS_EVENT_TYPE_xxxx)    */
    void    *OSEventPtr;                    /* Pointer to message or queue structure                   */
    INT16U   OSEventCnt;                    /* Semaphore Count (not used if other EVENT type)          */
    OS_PRIO  OSEventGrp;                    /* Group corresponding to tasks waiting for event to occur */
    OS_PRIO  OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE]; /* List of tasks waiting for event to occur                */
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
    INT8U   *OSEventName;
#endif
} OS_EVENT;
#endif
 楼主| 发表于 2023-6-6 01:38:38 | 显示全部楼层
2023-06-06
添加通信组件还有点问题,白天继续弄下。
 楼主| 发表于 2023-6-7 01:48:39 | 显示全部楼层
2023-06-07
能正常搜索到各种通信组件了,完善下效果展示,正常今天uCOS-II完工。
发表于 2023-6-7 17:34:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-6-7 01:48
2023-06-07
硬汉哥 加油
 楼主| 发表于 2023-6-13 01:31:44 | 显示全部楼层
2023-06-13
已经可以检索信号量,uCOS-II的信号量检索有点麻烦,需要用户再做个Lua版的调度器计算
 楼主| 发表于 2023-6-15 08:38:59 | 显示全部楼层
2023-06-15
已经可以正常检索事件标志组。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-6-15 11:25:34 | 显示全部楼层
泰裤辣   老师 下一个能不能先做 FREERTOS 球球了
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:29:13 | 显示全部楼层
FreeRTOS的实现和uCOS-II一样,一起发。
 楼主| 发表于 2023-6-20 03:30:10 | 显示全部楼层
完成uCOS-II的内核,信号量,消息队列,消息邮箱,互斥信号量和事件标志的检索。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.195163 second(s), 27 queries .
