查看: 2226|回复: 8
[USB] 想做一个定时U盘记录数据功能
发表于 2023-5-19 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个数据记录需求,当开启数据记录的时候,把需要记录的数据按设定的时间间隔写入U盘。这个时间间隔是可以设置的。最短1s记录一次数据,长的上百个小时记录一次数据。STM32H7硬件平台系统运行freertos操作系统。计划开一个数据记录任务用于把数据写入U盘。有几个疑惑想不太明白,
1、不开启数据记录的时候,该任务至于何种状态比较好。
2、按下开启记录按钮后,用何种方法通知任务开始运行。
3、就是定时功能如何实现,设想是用硬件定时器做个10ms定时,就是到达1s定时后如何通知任务记录一次数据。
4、关闭记录功能的时候,任务就停止了数据记录
发表于 2023-5-19 16:17:00 | 显示全部楼层
1s这么高频率操作不适合U盘,要不了多久U盘就挂了。还是板载一颗FLASH。先存入FLASH,定期把FLASH的数据搬到U盘。
至于计时的问题,想精度高,就让任务等待信号量,中断里面时间到了发送信号量。 存储状态就是一个变量0/1的事儿。
发表于 2023-5-19 16:28:01 | 显示全部楼层
1、suspend
2、resume
3、定时器随便玩
4、都挂起了,肯定停止了记录
发表于 2023-5-19 16:59:45 | 显示全部楼层
自己学习,还是开发一个模块? 淘宝可以买一个串口记录模块,几十块钱。 定时串口发送,到这个模块。就存好了。
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:37:43 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-5-19 16:59
自己学习,还是开发一个模块? 淘宝可以买一个串口记录模块,几十块钱。 定时串口发送,到这个模块。就存好 ...
项目上的一个数据记录功能,目前还没有想到合适的方案
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:39:40 | 显示全部楼层
apleilx 发表于 2023-5-19 16:17
1s这么高频率操作不适合U盘,要不了多久U盘就挂了。还是板载一颗FLASH。先存入FLASH,定期把FLASH的数据搬 ...
U盘挂不挂不要紧,目前还是调试中,一直没有想到比较好的方案
发表于 2023-5-20 09:22:24 | 显示全部楼层
数据记录是一个单独的任务,开一个事件标准组接受各种控制标志。
1、无事件标志消息时,事件标志会让任务一直处于挂起状态。
2、接收到事件标志bit0:开启记录
3、接收到事件标志bit1:开启记录,定时器发送通知。
4、接收到事件标志bit2:停机记录
发表于 2024-7-17 09:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
我也有同样的需求,sd卡寿命相对u盘怎么样
发表于 2024-7-17 17:43:19 | 显示全部楼层
买工业级SD卡。
消费级SD卡不行。
GMT+8, 2026-10-25 02:57 , Processed in 0.224369 second(s), 24 queries .
