查看: 1938|回复: 0
[Lua] H7-TOOL使用Lua小程序检索芯片硬件版本
发表于 2023-5-14 02:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如检索H7系列芯片的硬件版本, LUA代码如下:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
local re
local data
pg_init()
data, re = pg_read32(0x5C001000)
if(re == 1) then
   data = (data & 0xffff0000)>>16
  if(data == 0x1001) then
    print("= Revision Z")
   elseif(data == 0x1003) then
    print("= Revision Y")
   elseif(data == 0x2001) then
    print("= Revision X")
   elseif(data == 0x2003) then
    print("= Revision V")
   end
  print_hex(data)
end
参与人数 1金币 +10 收起 理由
风过不留痕 + 10
GMT+8, 2026-10-23 04:43 , Processed in 0.173408 second(s), 28 queries .
