查看: 2281|回复: 2
[FreeRTOS] STM32V6的FreeRTOS教程疑惑
发表于 2023-5-13 15:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥您好, 我在学习STM32V6开发板FreeRTOS教程时,发现资料中有两处疑惑,
1. 在例程中,注释说__set_PRIMASK(1)与指令COSIE I 等效; 我查阅相关资料后, 发现CPSIE I, 意为使能中断;而__Sst_PRIMASK(1)为禁止中断; 因此此处注释是否为__Sst_PRIMASK(1)与CPSID I 等效?
2.FreeRTOS教程中FreeRTOS计数信号量与FreeRTOS二值信号量两个实验历程说明均相同,FreeRTOS二值信号量的实验例程采用的是FreeRTOS计数信号量的例程
发表于 2023-5-13 18:58:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主指出,我汇总到这个帖子里面:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108922
1、 这里想表达的是__set_PRIMASK(0)和CPSIE I 等效。
2、 这个复制粘贴错了,忘了修改了,以例子为准
 楼主| 发表于 2023-5-13 19:12:42 | 显示全部楼层
感谢硬汉哥
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 0.834068 second(s), 27 queries .
