查看: 6462|回复: 11
[功能实战] H7-TOOL测试8脚PY32F002的RTT,DAPLINK,脱机烧录和3.3V,5V供电的情况(2023-05-08)
发表于 2023-5-8 01:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、PY32F002AL15
用的HSI默认是8MHz的,配置下可以到24MHz,所以SWD接口速度不能太快。
2、做的简易小板
3、脱机烧录
3.3V或者5V均没问题,比较稳定(SWD速度配置推荐1MHz-6MHz)
4、RTT
3.3V或者5V均没问题,速度可以满速,不用降速
5、MDK调试下载
3.3V或者5V均没问题,MDK调试配置注意:
推荐不要勾选这个选项,勾选这个选项不稳
速度配置1MHz,如果下载出问题了,可以先切换到200KHz测试,正常后继续使用1MHz。
调试效果:
供测试用例子:
py32.7z (39.39MB)
 楼主| 发表于 2023-5-8 01:49:29 | 显示全部楼层
更新完成。
发表于 2023-5-8 08:29:06 | 显示全部楼层
这个芯片其实还是PY32F030那一颗
发表于 2023-5-19 18:24:34 | 显示全部楼层
RST不接电容, 可以烧录?
我这里的PY32F003不接电容不行
RST引脚复用为IO后, 必须接复位才可以下载
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:42:43 | 显示全部楼层
火龍的滑稽 发表于 2023-5-19 18:24
RST不接电容, 可以烧录?
我这里的PY32F003不接电容不行
测试不接RST引脚不影响。
可能板子比较简单,我们这个就是个裸芯片。
 楼主| 发表于 2023-5-20 09:50:12 | 显示全部楼层
唐伯虎点蚊香 发表于 2023-5-8 08:29
这个芯片其实还是PY32F030那一颗
有可能,很多厂家有这种玩法,同一个系列面向不同细分。
发表于 2023-5-20 15:06:42 | 显示全部楼层
开盖看过了,确实同一颗
发表于 2023-7-12 11:43:38 | 显示全部楼层
请教下,PY32的keil pack 包去哪里下载
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:12:51 | 显示全部楼层
下载我分享的例子,里面有。
发表于 2023-12-12 10:11:35 | 显示全部楼层
可以直接用STM32F030 例程开发么
 楼主| 发表于 2023-12-12 10:16:24 | 显示全部楼层
可以试试,我是直接用的002软件包。
 楼主| 发表于 2024-5-20 01:45:44 | 显示全部楼层
PY32F002B系列没有读保护功能
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.941511 second(s), 27 queries .
