查看: 2401|回复: 2
求大神们推荐电源充电芯片 ?
发表于 2023-4-28 15:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神们推荐电源充电芯片 ?
要求如下:
1. 充电电流大概在 1a 左右,估计芯片的充电电流应该是 >= 3a
2. 太阳能供电, 供电电压 试阳光强弱,估计电压会在  4.2-6.0v 直接波动
3. 市电供电,供电电压固定输出 5v
4. 集合物锂电池,或铅酸电池
5. 电池容量 10AH
6. 充电芯片的输入电压最好是最低能够 在 4.0v 左右就可以正常工作,当然最低电压 4.5v 左右也可以接受, 最高没有限制
发表于 2023-4-28 16:10:23 | 显示全部楼层
这个可以在TI官网的电源选型页面输入你的要求,看看给出的参考设计。
可以锁定下方向
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:07:54 | 显示全部楼层
可以锁定下方向
好的,我去找找看看
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 0.614588 second(s), 24 queries .
