查看: 3012|回复: 4
热电偶采集抗干扰请教
发表于 2023-4-28 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个热电偶测温,无意中将热电偶探头碰到了开关电源的外壳或者是设备的外壳,导致温度乱跳,或者是用手触摸也会导致温度乱跳,方案使用到时ADS1220
基本电路如下:
正常情况下,测量采集的数据非常稳定,跳动在0.02℃。
目前没有找到解决方案,麻烦各位老大支个招,谢谢
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:07:49 | 显示全部楼层
ADC使用的是ADS1220
发表于 2023-4-28 16:08:41 | 显示全部楼层
这个有个很好的帖子,看看能否帮到你
https://control.com/forums/threa ... g-not-stable.49423/
这种情况应该是那里有干扰源输入,得想办法屏蔽下。
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:16:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-28 16:08
这个有个很好的帖子,看看能否帮到你
https://control.com/forums/threads/rtd-pt100-bearing-temperature ...
好的,感谢
发表于 2023-6-13 18:37:31 | 显示全部楼层
可以了解下专门采集热电偶信号的芯片,如MAX31855
GMT+8, 2026-11-22 22:45 , Processed in 1.635967 second(s), 24 queries .
