查看: 3891|回复: 10
[MDK] 在PC上如何提高MDK编译时台式机CPU的利用率
发表于 2023-4-24 09:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近发现个现象,单位台式机在编译MDK代码时,CPU利用率很低(i7 12700),只有十几%,编译时间很长,而家里的i7 13700K就能达到100%利用率,速度快,请教有没有懂得大神,如何设置能提高CPU编译代码时的利用率?需要设置BIOS还是设置进程属性?
发表于 2023-4-24 09:55:11 | 显示全部楼层
大小核有没有影响编译速度
发表于 2023-4-24 10:11:22 | 显示全部楼层
这个设置的到最大了吧
 楼主| 发表于 2023-4-24 13:22:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-24 10:11
这个设置的到最大了吧
对,最大了
发表于 2023-4-24 15:48:55 | 显示全部楼层
应该小核问题。开发的机器尽量关闭小核或者用AMD的U
发表于 2023-4-24 16:02:29 | 显示全部楼层
第一一定要更新最新版mdk,编译主要吃的是CPU核心性能,intel在编译速度本身都是AMD差很多
发表于 2023-4-25 08:50:47 | 显示全部楼层
windows里面可以设置,性能优先,还是节能优先什么的。 intel的cpu有睿频,如果选择的不是性能模式,或者cpu温度太高,它会降频运行。
More we do, more we can do.
发表于 2023-4-25 23:49:19 | 显示全部楼层
就只有并行编译这个选项,可以试试别的值,比如实际核心数。
发表于 2023-4-25 23:56:27 | 显示全部楼层
AMD在编译速度上非常有优势么??
发表于 2025-6-12 15:16:44 | 显示全部楼层
有办法了吗?这个
发表于 2025-6-12 15:25:26 | 显示全部楼层
作者解决了吗?
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 1.803026 second(s), 27 queries .
