查看: 2724|回复: 3
[脱机烧录] 新增断电上电复位模式,用于PSOC4不接复位线烧录的场景
发表于 2023-4-21 16:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cypress的PSOC4  PSOC6 支持循环上电复位模式(不接复位口线)来控制单片机进入SWD烧录模式。
目前H7-TOOL固件已经实现该功能。
这个功能对所有的单片机都起作用,可用于用户固件一上电就将SWD口作为它用或者进入低功耗状态的情况。
注意事项:
- APP固件需要升级到 V2.22 及以上
- PC软件升级到 V2.2.2 及以上
- 目标板不能自己供电,需要通过H7-TOOL的TVCC供电
使用方法:
1、PC软件基本参数
复位模式选择 4-断电上电复位
2、PC软件高级参数
    -解除保护断电时长(ms),缺省100ms。
    -重新上电后的延时(ms),缺省20ms
3、执行时序
    - 烧录器设置TVCC电压为0
    - 延迟100ms (可设置)
    - 烧录器设置TVCC电压为3.3V (可设置)
    - 立即循环执行初始化SWD接口的时序,直到读到IDCODE为止
    - 如果读不到IDCODE则超时 20ms返回(可设置)
发表于 2023-4-21 17:57:56 | 显示全部楼层
这个功能很有用,应用场景很多。
发表于 2023-4-22 12:50:51 | 显示全部楼层
这个功能好,顺便把STC的也加上吧
发表于 2023-4-23 09:10:50 | 显示全部楼层
cheriodone 发表于 2023-4-22 12:50
这个功能好,顺便把STC的也加上吧
STC之前就收录了,后面了整。
GMT+8, 2026-11-23 20:45 , Processed in 0.428087 second(s), 27 queries .
