查看: 4352|回复: 3
[MDK] Keil MDK下载设置RAM for Algorithm的大小
发表于 2023-4-20 14:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G0工程Keil MDK下载设置里面的RAM for Algorithm是0x1000,大小是4K
RAM for Algorithm跟烧录算法文件的大小有关,编译了G0的FLM工程,编译信息如下:
Program Size: Code=480 RO-data=4256 RW-data=24 ZI-data=0
这个代码大小已经超过了4K,猜想keil是先加载部分代码
我把RAM for Algorithm设置的大小降到0x654就不能下载烧录,提示cannot load flash programming Algorithm,提高到0x658就能下载了,
这个分配RAM空间的最小值是怎么定的呢?和flashdevice里的页大小有关联吗?
发表于 2023-4-21 00:59:11 | 显示全部楼层
最好设置大于FLM文件大小。也就是可以整体加载进去,而且还要预留RAM变量要占用空间。
 楼主| 发表于 2023-4-21 09:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道里面的机制,毕竟ST设置的也没有超过4K,目前学习做这个下载算法,然后代码大小也差不多,只是MCU的FLASH的页大小是8K,在设置这个地方时要大于8K,不然就提示错误不能加载算法文件,我就疑惑了
发表于 2023-4-21 09:23:46 | 显示全部楼层
lindahnu 发表于 2023-4-21 09:04
不知道里面的机制,毕竟ST设置的也没有超过4K,目前学习做这个下载算法,然后代码大小也差不多,只是MCU ...
本质就是动态APP加载,这个ThreadX的就是,学习下就更通透了
第4期ThreadX视频教程:单片机动态APP加载玩法,像手机电脑一样加载卸载多个应用软件(2022-05-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112203
GMT+8, 2026-11-24 12:33 , Processed in 0.181977 second(s), 24 queries .
