查看: 1489|回复: 0
[资讯] 数字压力和高度传感器MS5637在个人导航仪中的应用
发表于 2023-4-20 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常出行中,导航仪可以准确定位目标位置,分析道路数据,合理规划路线,智能估计到达目的地的时间,规划的最优路线节省了驾驶员的出行时间成本,给驾驶员带来了极大的便利。
导航仪中涉及到一个非常常见的传感器——压力传感器。在MEMS传感器设计和制造工艺不断进步的时代,压力传感器的应用也变得更加广泛。导航仪中使用的压力传感器的直接目的是检测大气压力,通过传感器检测到的其他压力可以测量出人或物体所在地的海拔高度。
大气压是指单位面积上的大气压力,单位是帕斯卡。海拔越高,大气压力越低。这是因为大气对地球的引力会随着海拔高度的增加而逐渐减小,从而造成海拔越高,大气压力越低的现象。
个人导航仪采用MEMS压力传感器辅助GPS接收,加速度传感器完成高度测量。这样的导航仪功能越来越多。其实,压力传感器不仅仅是人们外出时用来配合GPS定位,还有检测轮胎气压等功能。即使在今天,许多智能手机都直接植入了压力传感器,以改善人们需要的更多功能。
随着MEMS压力传感器性能的不断提高以及成本和尺寸的不断减小,消费电子厂商已经开始使用压力传感器、惯性传感器和地磁传感器模块来实现航位推算和导航功能。工采网代理的美国MEAS 数字压力和高度传感器 - MS5637-30BA,针对气压测量系统进行优化,分辨率为0.5 mbar。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,用户可根据需要配置转换速度和功耗,可用于智能手机、平板电脑、个人导航等设备上。
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.371360 second(s), 22 queries .
