查看: 2637|回复: 10
[DSP] 傅里叶变换如何能区分每个频率点?
发表于 2023-4-18 09:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们在使用傅里叶变换的时候,比如我采样频率是48kHZ,采集1024个点,那么频率分辨率其实是48000 / 1024 = 46.875HZ, 那我想识别60HZ的频率该怎么做呢?因为按这个采样设置,下一个点我只能识别到46.875 * 2 = 93.75HZ的频率,他们中间的这些频率怎么识别到呢
发表于 2023-4-18 10:15:13 | 显示全部楼层
60Hz要是FFT频域最小分辨率整数倍效果才比较好
发表于 2023-4-18 10:17:18 | 显示全部楼层
由于频谱泄露,直接搞肯定没戏,你可以试试频谱内插。
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:18:31 | 显示全部楼层
不只是60HZ,我是想能识别到20Hz到20kHZ这中间的所有频率,采样频率是固定的48kHZ,怎么做才能识别到这中间的所有频率点呢
发表于 2023-4-18 10:22:12 | 显示全部楼层
huidefengsy 发表于 2023-4-18 10:18
不只是60HZ,我是想能识别到20Hz到20kHZ这中间的所有频率,采样频率是固定的48kHZ,怎么做才能识别到这中 ...
那就分辨率整到10Hz,那么就需要你每次采集处理4800点。能分辨到1Hz更好,每次FFT处理48K点
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:25:27 | 显示全部楼层
可是STM32的FFT最大只能做到4096个点
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:32:23 | 显示全部楼层
你好,这个是什么技术?是要用到FIR滤波器吗? 我是用的STM32单片机
发表于 2023-4-18 10:37:54 | 显示全部楼层
发布了不限制点数方案
STM32H7的不限制点数FFT章节教程发布(2021-06-28)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7591&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-4-18 10:57:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-18 10:37
发布了不限制点数方案
版主,你好,我使用STM32F407可以用这个吗
发表于 2023-4-18 13:39:39 | 显示全部楼层
DFT是DTFT的离散采样,根据DFT的结果,通过内插是可以获得DTFT的,进而可以计算出在任一点的频谱。
总体而言,如果资源足够,多采一些点做FFT更简单方便;实在不行的话,可以试试这种方法,此外,你还可以看一下“Multirate Digital Signal Processing”。
发表于 2023-4-19 10:01:17 | 显示全部楼层
可以的,这个是纯C实现的。此贴V5板子的移植时对应的F407
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
GMT+8, 2026-10-23 20:36 , Processed in 1.851053 second(s), 24 queries .
