查看: 10297|回复: 31
[客户分享] 雅特力AT32图形化编程软件--让写代码更加优雅!
发表于 2023-4-16 16:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32 Work Bench
AT32 Work Bench 是雅特力全新开发的图形化代码配置工具,
其特点如下:
1 支持外设初始化配置
2 支持系统时钟自动化配置
3 支持配置PDF报告的生成
4 支持PIN MUX配置,并可自定义PIN脚标签
5 支持Keil、IAR、AT32 IDE等常见IDE工程自动生成
6 支持在线代码预览,所见即所得
7 支持最近工程记录
8 支持中英文切换
9 支持Windows、Linux等多平台
10 支持软件的在线升级,以及MCU固件的在线下载
11 支持add user code功能(客户已有代码不会被新生成工程覆盖)
目前只支持AT32F421一个型号,后面会陆续增加其他型号,欢迎大家使用并反馈
下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-3296612-1-1.html
发表于 2023-4-16 16:55:49 | 显示全部楼层
不能说和ST一模一样,但是,除了名字不一样。。。。其他都一样!!!
发表于 2023-4-17 09:15:50 | 显示全部楼层
只支持421系列,不过比其他国产品牌领先不是一点点。
发表于 2023-4-17 10:45:10 | 显示全部楼层
华大的不是460也有个图形配置工具。不过和ST的还是差多了。
发表于 2023-4-17 11:20:48 | 显示全部楼层
某个产品领域, 只要给国产机会站稳脚跟, 卷死国外同行只是个时间问题.
如果国产MCU能把下载和升级程序做的和STC一样方便, 那就真的是很方便了.
发表于 2023-4-17 15:35:03 | 显示全部楼层
哈哈哈,卷ST了。
发表于 2023-4-18 18:43:45 | 显示全部楼层
mark,干的漂亮,支持一波
More we do, more we can do.
发表于 2023-4-19 00:20:58 | 显示全部楼层
UI好歹设计一下,太明显了
发表于 2023-4-19 23:36:44 | 显示全部楼层
界面风格不侵权,目的是让用户容易上手,支持。
发表于 2023-4-20 10:37:06 | 显示全部楼层
试试看看, 正在用AT32F421的芯片
发表于 2023-4-21 07:31:25 | 显示全部楼层
每次按保存都会弹窗提示保存在哪里
没有直接覆盖当前文件
生成的代码都在一个源文件里了, 没有分开
发表于 2023-4-21 10:27:29 | 显示全部楼层
提示这个是怎么回事, 怎么型号和之前的多了一横 '-'
 楼主| 发表于 2023-4-21 16:28:30 | 显示全部楼层
需要在雅特力官网下载并安装最新的pack文件。
发表于 2023-9-30 10:19:19 | 显示全部楼层
真是无敌了,简直一摸一样阿
 楼主| 发表于 2023-11-29 13:25:21 | 显示全部楼层
2023年11月:V1.0.03   新增支持AT32F403A、AT32A403A、AT32F407、AT32F413
2023年9月 :V1.0.02   已支持AT32F423、AT32F421
发表于 2023-11-29 17:46:01 | 显示全部楼层
2023年9月 :V1.0.02   已支持 ...
官网没看见,能发V1.0.03上来吗?
 楼主| 发表于 2023-11-29 19:29:18 | 显示全部楼层
官网正在更新中,我有把软件压缩包附上。
AT32_Work_Bench_Win-x86_64_V1.0.03.zip
23.06 MB, 下载次数: 7
发表于 2023-11-30 10:42:55 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2023-11-29 19:29
官网正在更新中,我有把软件压缩包附上。
这个怎么引脚重新映射?比如CAN口之类的
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:53:29 | 显示全部楼层
和ST CubeMx一样,先搜索出对应的信号脚,然后在PIN布局图形上直接选择。
 楼主| 发表于 2023-11-30 15:17:28 | 显示全部楼层
如方式remap
发表于 2023-11-30 16:41:57 | 显示全部楼层
1.0.03支持大部分AT32的芯片了,但是还不支持操作系统及中间组件
发表于 2023-12-1 18:02:24 | 显示全部楼层
支持一下,功能很强
 楼主| 发表于 2023-12-4 10:54:17 | 显示全部楼层
上手比较容易,如下图
 楼主| 发表于 2023-12-4 11:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-30 17:24:53 | 显示全部楼层
2024年1月:V1.0.4       已支持AT32F415、AT32WB415、AT32F402、AT32F405、AT32F425、AT32F403A、AT32A403A、AT32F407、AT32F413、AT32F423、AT32F421系列所有型号。
 楼主| 发表于 2024-4-29 17:24:20 | 显示全部楼层
Version 1.0.08 (Released 2024-04-29)
1. 新增支持AT32F435、AT32F437、AT32A423 系列所有型号
发表于 2024-4-29 18:17:55 | 显示全部楼层
英文变中文了 这个也不一样捏
发表于 2024-4-30 14:01:33 | 显示全部楼层
新版还没得下载
 楼主| 发表于 2024-4-30 18:50:42 | 显示全部楼层
AT32 workbench V1.0.8已更新到官网,下载链接如下
https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5
发表于 2024-12-2 14:42:21 | 显示全部楼层
像啊,很像啊
发表于 2024-12-6 09:17:38 | 显示全部楼层
好久出支持RGB接口的型号
发表于 2024-12-6 09:49:31 | 显示全部楼层
我希望能出RAM和Flash大一点的AT32F435和F437。比如隔壁的F470是F450的增强版
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.315845 second(s), 27 queries .
