查看: 2484|回复: 4
[Lua] Lua API 关于TCP和UDP
发表于 2023-4-16 02:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
V2.22固件 实现TCP. UDP访问接口。
创建一个TCP客户端:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
linkid = 1  --可用的连接, 0-4
--收到对方数据的回调函数
function tcp1_rx_callback(id, data)
  if (id == linkid) then
    print_hex(data)
  end
end
tcp_client_create(linkid, 0, "tcp1_rx_callback")  --创建TCP客户端
tcp_connect(linkid, "192.168.1.222", 30010) --连接到远端的TCP服务端
发送数据:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
tcp_send(linkid, "\x01\x05\x00\x00\xFF\x00\x8C\x3A")
关闭TCP连接:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
tcp_close(linkid)  --关闭TCP连接
tcp_release(linkid) --释放socket
创建一个UDP监听端口:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
udp_id = 0  --可用的连接, 0-4
--收到对方数据的回调函数
function udp1_rx_callback(id, r_ip, r_port, data)
  if (id == udp_id) then
    print(string.format("reote_ip = %d.%d.%d.%d   remote_port : %d",
         (r_ip >> 24) & 0xFF, (r_ip >> 16) & 0xFF, (r_ip >> 8) & 0xFF, r_ip & 0xFF,r_port))
    print_hex(data)
  end
end
udp_create(udp_id , 778, "udp1_rx_callback")  --创建UDP, 监听778端口
发送UDP数据包
[Lua] 纯文本查看 复制代码
udp_send(udp_id, "192.168.1.5", 777, "12134")
通信结束,释放socket
[Lua] 纯文本查看 复制代码
udp_release(udp_id)
发表于 2023-4-17 01:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-26 11:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 16:21:52 | 显示全部楼层
我测试发现,只有连接 有线网络,才可以使用 TCP和UDP 的lua api接口.
wifi连接情况下, TCP和UDP 接口无法使用?
发表于 2025-11-20 16:40:11 | 显示全部楼层
wifi连接情况下, TCP和UDP 接口无法使 ...
wifi的还没发布,还在开发中
初步给H7-TOOL的WiFi注册了一组LUA UDP API,测试还行(2025-11-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0105&fromuid=58
GMT+8, 2026-9-22 10:36 , Processed in 0.155000 second(s), 24 queries .
