查看: 11710|回复: 24
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第309期:2023.04.03--2023.04.12
发表于 2023-4-13 01:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1aX4y1r7LA
1、东芝推出使用MOSFET设计的三相多电平逆变器参考设计
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/design-development/referencedesign/detail.RD208.html
RD208-BOM-01.pdf (1.13 MB, 下载次数: 95)
RD208-DGUIDE-01_E.pdf (3.03 MB, 下载次数: 120)
RD208-RGUIDE-01_E.pdf (3.93 MB, 下载次数: 111)
RD208-SCHEMATIC-01.zip (278.64 KB, 下载次数: 110)
RD208-LAYER-01.zip (8.81 MB, 下载次数: 101)
参考指南,设计指南,电路图, PCB等都是开源的
规格:
框图:
效果:
2、2023年全球蓝牙市场分析报告,对于搞蓝牙产品的用户,此文档非常有价值,是蓝牙官方组织整理的
2023 Market Update _ Bluetooth Technology Website.pdf (23.00MB)
内容较多,下面是部分展示:
蓝牙设备年出货量有望在2027年首次超过76亿:
蓝牙解决方案领域,音频,数据传输,定位服务和设备网络
音频方面:无线耳机,无线扬声器,车载娱乐。2023年预计出货量14.6亿,2027有望18.4亿
数据传输:运动健身(穿戴设备,运动设备等),PC外围设备和配件,健身和保健(生命体征测量等),2023年预计出货量12.6亿,2027有望18.7亿
定位服务:资产追踪,室内导航,数字密钥,个人物品查找。
设备网络:控制系统,监控系统,自动化系统:
蓝牙智能家居2023年将出货6.86亿台:
3、HardwareX嵌入式设计期刊,一年两期
https://www.hardware-x.com/issues
当前更新期刊:
看了下,内容质量不错,比如当前正在进行的2023年14卷,可以网页查看,也可以PDF查看
4、9个树莓派单片机做并行计算
https://hackaday.com/2023/04/09/parallel-computing-on-the-picocray-rp2040-cluster/
https://github.com/ExtremeElectronics/PicoCray
PicoCray项目将多个Raspberry Pi Pico微控制器模块连接到一个并行架构中,利用I2C总线在节点之间进行通信
在示例应用程序中,这些任务涉及曼德博集合的计算元素。在给定任务中要计算的特定元素由控制器节点分配,然后控制器节点从每个处理器节点收集结果并聚合结果以供显示
5、开源用于电气化学的电位仪
https://iorodeo.com/products/potentiostat-shield
http://stuff.iorodeo.com/docs/potentiostat/
之前给大家分享过,本期周报再次分享
规格:
电流测量范围:+/- 1, 10, 100, 1000uA
输出电压范围:+/- 1、2、5、10V
效果:
重点是他们的文档做的非常强,很详细,不可多得的学习素材
6、QT相关
(1)QT6.5 LTS版发布
https://www.qt.io/blog/qt-6.5-lts-released
可以轻松上暗黑模式了
在Qt Quick Controls中,也提供了iOS风
(2)Qt for MCU 2.4发布
https://www.qt.io/blog/qt-for-mcus-2.4-released
7、拉风的手工自制小车
https://hackaday.io/project/175601-autonomous-cordwood-car
https://github.com/stevej52/cordwood_car
视频效果:
截图效果:
8、经济实惠的开源脑机接口套件
https://www.crowdsupply.com/hackerbci/pieeg
https://github.com/HackerBCI/EEGwithRaspberryPI
PiEEG使用树莓派3/4作为主控,具有 8 个通道,用于连接湿电极或干电极,可以测量生物信号,例如脑电图EEG、肌电图EMG 和心电图ECG中使用的信号。连接电极后,读取这些生物信号。虽然主要用于神经科学实验,但该设备对于学习更多关于信号处理,过滤器和机器学习的知识也很有用.
当前Github上已经完成如何制作自己的干电极脑电图测量的说明,以及允许用户通过眨眼操作遥控玩具的Python脚本。
规格:
效果:
9、资讯:
(1)Microchip一年一度的DesignWeek2023要来了
每年都会举办一次,有些好玩的东西会分享
https://www.microchip.com/en-us/about/events/design-week?utm_campaign=microchip-design-week-2023
(2)借助灵活的 RS-485 收发器缩短系统设计时间并降低成本
二十多年来,RS-485 一直是工业应用中极其常用的有线通信接口。RS-485 的平衡差分信号传输特性可抑制共模噪声,并能在嘈杂的工业环境中实现远距离通信。
根据终端设备的需求,必须针对不同的总线电源、逻辑接口电源电压、网络长度和吞吐量来设计 RS-485 网络。因此,客户必须选择、测试和验证市场上提供的多个 RS-485 收发器,来满足独特的应用要求。
针对这个问题,TI分享了这篇文档
zhcac45a.pdf (1.23 MB, 下载次数: 219)
(3)Embedded Wizard用于OLED电视开发的首款产品
https://www.embedded-wizard.de/cases/loewe
这个用在电视开发上,确实是没想到,值得了解下
10、Z-Wave联盟发布2023生态报告
2023 Z-Wave Ecosystem Report.pdf (1.54 MB, 下载次数: 26)
对Z-Wave技术感兴趣的话,可以看看
11、树莓派单片机直驱DVI/HDMI接口显示屏炫酷效果展示
https://github.com/todbot/PicoDVI_experiments
使用的套件:
视频效果:
12、Nordic相关
(1)Nordic发布的6期蓝牙基础教程
https://academy.nordicsemi.com/c ... energy-fundamentals
每期由几个Topic和一个学习后知识点测验组成。由于是他们官方做的,所以专业性还是有保证的
(2)Nordic推出nRF54系列
https://www.nordicsemi.com/News/2023/04/Nordic-Semiconductor-redefines-its-leadership-in-Bluetooth-Low-Energy-with-the-nRF54-Series
当前公布的消息消息来看,nRF54H20是多核M33 + RISC-V协处理器,320MHz主频,C2MB Flash,1MB RAM,14bit ADC,BLE5.4相关,高速USB2.0,CANFD,2个I3C。
13、密码安全
https://www.homesecurityheroes.com/ai-password-cracking/
最近发现了个密码安全性测试网站,大家有兴趣可以随意输入个密码来查看AI破解这个密码需要的时间
当前他们官网罗列出了破解大部分密码需要的时间
14、H7-TOOL本周进展
(1)增加新的脱机烧录芯片支持。
(2)OpenSource新推出的一本Lua上手电子书
osdc_Lua_20230211.pdf (900.71 KB)
本书简介:
Lua是一种专为简单性和高性能而设计的编程语言,被视频游戏和多媒体公司用作前端脚本语言。无论您是想学习Lua以进入游戏和媒体行业,还是只是对没有上限的简单脚本语言感兴趣,Lua都是一种平易近人且功能强大的编程语言。
(3)H7-TOOL的SWD接口Lua函数读取失败后处理办法
这里分享下SWD接口Lua函数读取失败解决办法。
一般情况下,读取失败后,重新调用初始化函数pg_init,很多时候可以解决问题。这里要注意的是循环函数读取失败。
读取失败后,不能一直死循环读取,会导致阻塞在死循环里面,解决办法依然是重新执行一次pg_init,并记录次数,比如失败超过10次,break退出死循环
详见此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118696
(4)H7-TOOL的CAN/CANFD助手生成的txt文本转换csv格式,使用excel即可,转换很简单
详见此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118732
(5)H7-TOOL的SWD接口监测解析CAN/CANFD外设全寄存器最终效果
动图:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2023-4-13 01:19:09 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2023-4-13 08:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 08:50:17 | 显示全部楼层
楼主辛苦。谢谢楼主
发表于 2023-4-13 08:50:29 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2023-4-13 08:55:40 | 显示全部楼层
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-4-13 08:56:32 | 显示全部楼层
希望FreeRTOS Trace能够早日推出
发表于 2023-4-13 08:58:02 | 显示全部楼层
赞
发表于 2023-4-13 10:57:25 | 显示全部楼层
H7-TOOL的PC上位机是那种语言和平台编写的?项目中的产品需要用到上位机来设置参数,正在考虑学习上位机编程
发表于 2023-4-13 11:16:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:51:24 | 显示全部楼层
litin326 发表于 2023-4-13 10:57
H7-TOOL的PC上位机是那种语言和平台编写的?项目中的产品需要用到上位机来设置参数,正在 ...
C++ Builder XE7。
发表于 2023-4-13 14:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 14:31:38 | 显示全部楼层
DeepL 机器翻译 的 osdc_Lua_20230211.pdf
看看 DeepL 机器翻译的如何?
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... d=118788&extra=
发表于 2023-4-13 19:29:39 | 显示全部楼层
您好楼主,不记得是啥时候你出过一期关于C语言实现滤波器的周刊,我找不到相关资源了,方便重发一下资源链接吗?
发表于 2023-4-13 20:52:12 | 显示全部楼层
好的,又要继续学习了
发表于 2023-4-13 21:01:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-14 00:40:07 | 显示全部楼层
看看 DeepL 机器翻译的如何?
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2023-4-14 00:42:08 | 显示全部楼层
阳光下的泡馍 发表于 2023-4-13 19:29
您好楼主,不记得是啥时候你出过一期关于C语言实现滤波器的周刊,我找不到相关资源了,方便重发一下资源链 ...
DSP教程做了各种滤波
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547-
发表于 2023-4-14 08:42:34 | 显示全部楼层
好的,非常感谢楼主,谢谢
发表于 2023-4-14 10:28:38 | 显示全部楼层
树莓派并行那个有点意思,不过i2c用在这种场景感觉不合适呀,不知道能不能用它的PIO做个互联总线
发表于 2023-4-14 11:10:19 | 显示全部楼层
楼主您好,这个文件 zhcac45a.pdf  好像下载不了,能帮忙看看吗?
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:30:31 | 显示全部楼层
测试了,这个下载正常。
你可以获取地址后,使用迅雷下载器下载试试
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:30:46 | 显示全部楼层
对,是这样的
发表于 2023-4-17 09:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-17 10:28:26 | 显示全部楼层
不错,了解世界硬件行情
GMT+8, 2026-10-24 15:11 , Processed in 0.302452 second(s), 28 queries .
