查看: 2442|回复: 10
[ThreadX全家桶] guix不能绘椭圆哪位碰到过?
发表于 2023-4-10 19:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着硬汉大佬教程,参考2d绘图例程,在画布上绘制图形,直线、多边形、三角形圆形都正常,一旦画椭圆就是图里的样子,两条横杠横穿我的屏幕,好气!
截图
截图
发表于 2023-4-11 09:17:47 | 显示全部楼层
你的椭圆怎么绘制的,贴代码。
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:59:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-11 09:17
你的椭圆怎么绘制的,贴代码。
VOID _cbWindow0(GX_WINDOW *widget)
    GX_RECTANGLE drawto;
    GX_RECTANGLE tempdraw;
    GX_CANVAS *mycanvas;
    GX_POINT my_polygon[3] = { { 150, 210 }, { 250, 210 }, { 200, 260 } };
    /* 默认的窗口绘制回调函数,即默认界面效果绘制 */
    gx_window_draw(widget);
    /* 定义一个矩形框,后续的2D绘制函数都是在这个矩形范围内绘制的 */
    gx_utility_rectangle_define(&drawto,
                                10,     /* x0 */
                                100,    /* y0 */
                                400,    /* x1 */
                                265);   /* y1  */
    /* 返回窗口对应的canvas画布 */
    gx_widget_canvas_get(widget, &mycanvas);
      在指定的画布上启动绘图。此功能在内部被延迟绘图算法调用,GUIX在需要画布时自动执行更新。
      但是允许应用程序绕过延期绘图算法并立即执行。
      首先调用gx_canvas_drawing_inititate在画布上绘画。
      然后调用所需的绘图函数,最后然后调用gx_canvas_drawing_complete即可。
    gx_canvas_drawing_initiate(mycanvas, widget, &drawto);
    /* 设置笔刷画线的颜色值 */
    gx_context_raw_line_color_set(0xffff0000);
    /* 设置笔刷填充的颜色值 */
    gx_context_raw_fill_color_set(0xff00ffff);
    /* 通过GX_BRUSH_SOLID_FILL使能圆圈,矩形,多边形等绘制为填充效果 */
    gx_context_brush_style_set(GX_BRUSH_SOLID_FILL);
    /* 设置笔刷线宽 */
    gx_context_brush_width_set(1);
    /* 绘制直线 */
    gx_canvas_line_draw(10, 100, 400, 100);
    gx_canvas_line_draw(10, 100, 10, 265);
    gx_canvas_line_draw(10, 265, 400, 265);
    gx_canvas_line_draw(400, 100, 400, 265);
    /* 绘制圆圈 */
    gx_canvas_circle_draw(120, 150, 50);//xcenter:圆心的 X 坐标 ycenter:圆心的 Y 坐标 r:圆半径
    /* 绘制直线 */
    gx_canvas_line_draw(10, 100, 50, 150);
    /* 绘制椭圆 */
    gx_canvas_ellipse_draw(290, 153, 30, 25);//xcenter:椭圆形中心的 X 坐标 ycenter:椭圆形中心的 Y 坐标 a:半长轴的长度 b:半短轴的长度
    /* 绘制多边形 */
    gx_canvas_polygon_draw(my_polygon, 3);
//    /* 绘制矩形 */
    tempdraw.gx_rectangle_left = 30;
    tempdraw.gx_rectangle_top = 210;
    tempdraw.gx_rectangle_right = 100;
    tempdraw.gx_rectangle_bottom = 260;
    gx_canvas_rectangle_draw(&tempdraw);
    /* 用于强制立即绘制,注意,务必和gx_canvas_drawing_initiate成对调用 */
    gx_canvas_drawing_complete(mycanvas, GX_TRUE);
发表于 2023-4-11 13:18:21 | 显示全部楼层
帮你测试了,没问题
 楼主| 发表于 2023-4-11 22:23:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-11 13:18
帮你测试了,没问题
感谢大佬。我继续找问题
发表于 2025-4-16 17:29:59 | 显示全部楼层
请问后来有没有找到什么原因,这个问题我也碰到了
发表于 2025-4-17 09:53:27 | 显示全部楼层
应该是这个框区范围没有开好
                                10,     /* x0 */
                                100,    /* y0 */
                                400,    /* x1 */
                                265);   /* y1  */
发表于 2025-4-17 14:16:11 | 显示全部楼层
框区应该没有问题,现象是选中填充的时候,椭圆最高点和最低点下方都会出现一条和填充颜色一样的线
发表于 2025-4-17 14:16:49 | 显示全部楼层
                                10,
                                80,
                                500,
                                365);
    /* 设置笔刷画线的颜色值 */
    /* 设置笔刷填充的颜色值 */
    gx_context_raw_fill_color_set(0xff00ff00);
    /* 设置笔刷线宽 */
    /* 绘制直线 */
    /* 绘制圆圈 */
    /* 绘制椭圆 */
    gx_canvas_ellipse_draw(210, 150, 30, 20);
    /* 绘制多边形 */
    /* 绘制矩形 */
发表于 2025-4-17 14:17:26 | 显示全部楼层
                                10,
                                80,
                                500,
                                365);
    /* 设置笔刷画线的颜色值 */
    /* 设置笔刷填充的颜色值 */
    /* 设置笔刷线宽 */
    /* 绘制直线 */
    /* 绘制圆圈 */
    /* 绘制椭圆 */
    /* 绘制多边形 */
    /* 绘制矩形 */
发表于 2025-4-18 10:30:00 | 显示全部楼层
UHU 发表于 2025-4-17 14:17
[mw_shl_code=c,true]VOID _cbWindow0(GX_WINDOW *widget)
如果有我们开发板的话,在我们开发板上测试下,我们的开发板配套对应例子了。
然后最好你的GUIX版本和我的那个版本一样,后来的版本不知道是不是更新这个地方了。
发表于 2026-2-9 11:00:42 | 显示全部楼层
也碰到同样问题了,测试在gx_chromeart_horizontal_line_draw前面加上判断,我这可以解决
static VOID gx_chromeart_horizontal_line_draw(GX_DRAW_CONTEXT *context, INT xstart, INT xend, INT ypos, INT width, GX_COLOR color)
	GX_RECTANGLE *clip = context->gx_draw_context_clip;
	if (xstart < clip->gx_rectangle_left)
		xstart = clip->gx_rectangle_left;
	if (xend > clip->gx_rectangle_right)
		xend = clip->gx_rectangle_right;
	if (xstart > xend)
		return;
    uint32_t  put;
    int length;
    GX_CANVAS *canvas = context->gx_draw_context_canvas;
    put = (uint32_t) canvas->gx_canvas_memory;
    put += (canvas->gx_canvas_x_resolution * 2 * ypos) + (xstart * 2);
    length = xend - xstart + 1;
	DMA2D->CR = DMA2D_R2M;
	DMA2D->OCOLR = color;
	/* 输出层 */
	DMA2D->OMAR = (uint32_t)put;
	DMA2D->OOR = canvas->gx_canvas_x_resolution - length;
	DMA2D->OPFCCR = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565;
	DMA2D->NLR = (uint32_t)(length << 16) | (uint16_t)width;
	SCB_CleanInvalidateDCache();
	DMA2D->CR |= DMA2D_CR_START;
	while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
GMT+8, 2026-2-27 01:34 , Processed in 0.161050 second(s), 27 queries .
