查看: 2476|回复: 0
[资讯] 2023年4月TIOBE编程语言排名(2023-04-10)
春暖花开
发表于 2023-4-10 01:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载地址:TIOBE指数 - TIOBE
最近,我们讨论了高性能编程语言的出现。由于现在需要处理大量数据,这些语言正在蓬勃发展。结果,C 和 C++ 在前 10 名中表现良好,而 Rust 似乎是前 20 名的守门员。但在名单的下方,还有另一个出色的C和C++竞争对手进入前50名。不,它不是谷歌高度推广的语言Carbon,它只排在#168的位置。它是编程语言Zig。Zig 是一种非常实用的语言,可以与 C/C++ 程序流畅地交互,因此很容易从 C/C++ 迁移到 Zig。它具有 C 和 C++ 的所有好功能(例如使用选项类型增强的显式内存管理),并且放弃了不太好的功能(例如可怕的预处理)。进入前50名并不能保证成功,但它至少是值得注意的第一步。祝齐格好运!-- Paul Jansen TIOBE Software 首席执行官 --
TIOBE编程社区指数是编程普及程度的指标 语言。该指数每月更新一次。评级基于数量 全球熟练的工程师,课程和第三方供应商。流行的搜索引擎,例如 Google,Bing,Yahoo!,Wikipedia,Amazon,YouTube和百度用于计算评级。 需要注意的是,TIOBE索引与最佳编程语言或语言无关,其中编写了大多数代码行。
该索引可用于检查您的编程技能是否仍然是最新的,或者用于 关于在开始构建新的编程语言时应采用哪种编程语言的战略决策 软件系统。TIOBE指数的定义可以在这里找到。
其他编程语言
下面列出了完整的前 50 种编程语言。此概述是 非正式发布,因为可能是我们错过了一种语言。如果 您觉得缺少编程语言,请通知我们 在 tpci@tiobe.com。另请查看我们监控的所有编程语言的概述。
接下来的50种编程语言
以下语言列表表示 #51 到 #100。由于差异是相对较小,仅列出名字(按字母顺序排列)。
本月指数变化
本月对指数的定义进行了以下更改:
  • 由于Noah Chartoff的研究,术语“Mathematica”再次被添加到Wolfram编程语言条目中。Wolfram 目前在 TIOBE 指数中排名 #143。
非常悠久的历史
这里有两个重要的评论:
  • 上表中的“Visual Basic”和“(Visual) Basic”之间存在差异。直到2010年,“(视觉)基本”指的是所有可能的Basic方言,包括Visual Basic。经过一番讨论,决定将“(视觉)基本”拆分为所有方言,如Visual Basic .NET,Classic Visual Basic,PureBasic和Small Basic,仅举几例。由于Visual Basic .NET已经成为Visual Basic的主要实现,它现在被称为“Visual Basic”。
  • 编程语言SQL在2018年被添加到TIOBE索引中,因为有人指出SQL是图灵完备的。所以虽然这种语言很古老,但在索引中只有很短的历史。
编程语言名人堂
所有“年度编程语言”奖获得者如下所示。该奖项授予一年内收视率上升最快的编程语言。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-11-22 13:07 , Processed in 1.169544 second(s), 27 queries .
