查看: 2475|回复: 4
[Lua] H7-TOOL的SWD接口Lua函数读取失败后处理办法(2023-04-07)
发表于 2023-4-7 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里分享下SWD接口Lua函数读取失败解决办法。
一般情况下,读取失败后,重新调用初始化函数pg_init,很多时候可以解决问题。这里要注意的是循环函数读取失败。
读取失败后,不能一直死循环读取,会导致阻塞在死循环里面,解决办法依然是重新执行一次pg_init,并记录次数,比如失败超过10次,break退出死循环。
示例代码:
[Lua] 纯文本查看 复制代码
local re
local data
local count
function printf(...)
    print(string.format(...))
end
pg_init()
count = 0 -- 计数次数清零
while (1)
do
  re, data = pg_read_u32(0x24000000)
  if(re == 0) then
    pg_init()
    count = count  + 1
    printf("读取失败%d", count)
    if(count == 10)  then
      printf("10次读取失败,退出循环")
      break
    end
    printf("读取成功")
  end
  delayms(200)
end
printf("========================")
发表于 2023-4-7 12:48:03 | 显示全部楼层
我前几天测试就遇到了这个问题,谢谢分享解决方法
发表于 2023-4-13 09:10:52 | 显示全部楼层
读取失败后,再次重新初始化,不会复位芯片吧。
 楼主| 发表于 2023-4-13 09:14:41 | 显示全部楼层
不会的,SWD接口函数全程不会复位目标板芯片,除非你发送复位命令。
发表于 2023-4-13 10:05:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-10-22 14:05 , Processed in 0.161274 second(s), 27 queries .
