查看: 2043|回复: 0
[功能建议] H7-TOOL的Scope波形功能做多路长时间实时展示需要增加一种示波器波形效果方式
发表于 2023-4-6 15:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前的展示方式是一直在实时记录并存储到txt,当波形大到几十万字节数据时,非常吃电脑性能。
TOOL对这个问题的处理机制时保存当前实时记录的txt文件,波形组件重新从0开始刷新,并创建新的txt文件记录波形数据。优势是方便波形放缩展示,劣势是如果大家的电脑处理性能不行,会有假死现象。
后面升级着手改进这个问题,对于需要快速采集的方式,增加一种示波器的展示方式,这样电脑处理这个就毫无压力了。
下面是3路16bit波形数据,1ms采集一次。时间长了,这个数据量太大了,完全没有必要实时展示这么大的数据量。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.442741 second(s), 27 queries .
