查看: 2245|回复: 3
[μCOS-III] DHT11在UCOS iii中无法工作
发表于 2023-4-2 17:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为UCOS 占用了DWT 和Systick时钟,所以使用了TIM定时器中断进行延时。在裸机上可以正常运行,但是移植到ucos中时,无法达到预期效果,明明分配了许多的时间片,理应有足够的时间完成转化(此时系统中只创建了DHT11的任务)。
代码
代码
代码
代码
效果,按下复位后出现这些,然后再也不动
效果,按下复位后出现这些,然后再也不动
发表于 2023-4-2 19:05:31 | 显示全部楼层
论坛置顶帖V6标准库网盘有个DS18B20的例子,DH11也是这种玩法,你可以试试
发表于 2024-12-16 15:16:35 | 显示全部楼层
你好我在使用USOS+DHT11的时候发现时序错误,然后我用您的那个DS18B20的代码实例,我需要对照那些部分,Delay_us函数部分除了这个还需要关注哪些?
发表于 2024-12-17 09:13:31 | 显示全部楼层
xhkxx 发表于 2024-12-16 15:16
你好我在使用USOS+DHT11的时候发现时序错误,然后我用您的那个DS18B20的代码实例,我需要对照那些部分,D ...
使用我们的这个,要用到DWT时钟周期计数器,我们这个是基于DWT时钟周期计数器的做微秒延迟实现。
GMT+8, 2026-11-24 02:19 , Processed in 1.378790 second(s), 27 queries .
