查看: 10303|回复: 20
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第308期:2023.03.27--2023.04.02
发表于 2023-4-3 06:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1F24y157QE
1、ST发布安全认证版PLC设计套件
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-silplc01.html
含原理图(新的手册里面把原理图撤掉了) :
steval-silplc01+(2).pdf (502.71 KB, 下载次数: 833) ):
硬件方面的安全认证正进行中,满足SIL2等级。随机故障率,系统能力符合IEC 61508,EN 62061,EN ISO 13849-1和EN ISO 13849-2,软件方面的EtherCAT V5.0.8 和 X-CUBE-STL-H7 v1.2.0 已经通过TUV安全认证。
主控芯片采用STM32H723VG
2、PR2机器人设计文件全开源
简单填写提交内容就可以下载:
https://docs.clearpathrobotics.com/docs/robots/legacy/pr2/
视频:
3、ARM架构应用程序接口文档汇总贴
https://github.com/ARM-software/abi-aa
这些文档对于了解编译细节非常重要,特别是Procedure Call Standard for the Arm Architecture(AAPCS), 能让大家更好的了解编译细节
4、各种电子在线工具分享
之前给大家分享过一个不错的网站:97款在线电子开发工具
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115998
这次再给大家分享一款,这个是在刷阻抗匹配相关知识的网站时看到的
https://circuitcellar.com/research-design-hub/basics-of-design/impedance-matching-fundamentals
在线计算,也有好多款
http://www.leleivre.com/rf_lcmatch.html
5、可靠的工业级PID实现
作者以一种循序渐进的方式,提出多个问题来改进代码,逐渐实现一个可靠的PID
http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/
6、CrowdSupply硬件共享盛宴2023
https://www.crowdsupply.com/teardown/portland-2023
原本2020年的时候是第3届,但是由于疫情问题取消了,之后的2021和2022也都没有再举办,今年正式恢复举办
CrowdSupply和Maker Faire差不多,跟我们国内的庙会差多,有趣的好玩的东西比较多,而且场地也比较大。
7、开源功率计,带电源功能,专用于物联网功耗测量
之前给大家分享过,最近不少玩这个的,再给大家分享下
https://github.com/zscircuits/zs1100a
https://www.crowdsupply.com/zscircuits/zs1100a-power-meter
https://www.zscircuits.in/
测试物联网设备功耗最大的特点就是高动态范围,休眠状态下几个uA,发射状态下几百mA,而且支持动态的切换测量范围。
规格:
动态测量范围1uA到1.5A,分辨率100nA,精度1% ± 200 nA,非常不错。
效果:
上位机:
实际性能:
8、简讯
(1) TI的多通道超低电流测量DDC系列
用于超低功耗电流测量确实给力,就是价格也比较贵
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct360/zhct360.pdf?ts=1680434886270
(2)据外媒消息, 东芝接受15.2亿美元收购提案
https://www.reuters.com/markets/deals/toshiba-board-agrees-accept-jips-153-bln-buyout-proposal-nikkei-2023-03-23/
这项提案由Japan Industrial Partners (JIP) 为主的财团提出
(3) 新思科技 (Synopsys)推出基于AI的全栈EDA开发工具,大大方便IC设计人员使用
https://www.synopsys.com/ai.html
整个芯片设计流程全部AI化
(4) 华硕Thinker board推出首款RISC-V内核单板机
https://tinker-board.asus.com/product/tinker-v.html?s=09
(5)  STM32H5和STM32WBA的ThreadX全家桶原生支持包都已经发布
现在ST新出的芯片,ThreadX都会做原生支持,也就是说他们发布的STM32CubeH5软包里面将包含各种ThreadX内核及其中间件案例
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH5
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeWBA
(6)  Qt Creator 10 发布
https://www.qt.io/blog/qt-creator-10-released
9、TinyVG矢量图形实现,相比SVG更小的文件大小,涵盖90%的功能
https://tinyvg.tech/
https://dev.w3.org/SVG/tools/svgweb/samples/svg-files/tiger.svg
矢量放缩效果也不错
10、TI的电源设计工具 Power Stage Designer发布V5.0版本
https://www.ti.com.cn/tool/cn/POWERSTAGE-DESIGNER
slic015d.zip (38.09 MB, 下载次数: 972)
11、面向智能手表设计的WASP-OS,涵盖完整的智能手表应用实现
https://github.com/wasp-os/wasp-os
12、H7-TOOL本周进展
坛友火龍的滑稽分享H7-TOOL的SWD隔离模块(含UART隔离)
详情看此贴,采用立创EDA画的:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118585
H7-TOOL发布固件V2.21, 增加RTT快捷面板功能,脱机烧录增加英飞凌,Qorvo以及NXP,普冉,华大,灵动微等新系列
【PC软件】V2.2.1
1.脱机烧录
- 厂商列表重排,按字母次序。
- 高级配置参数中,删除不常用的参数。
- 高级配置参数中,新增显示FLM文件信息选项
- NRF52 系列, 优化乱脚本。降低时钟速度,解决某客户程序异常的板子无法识别IDCODE的问题。
- NRF52 系列,载入HEX文件时, 自动选择SDE和FLASH算法。修改需要解除保护的条件。
- 新增灵动 MM32L0020, MM32F0160, MM32G0140系列
- 灵动 MM32F0010 MM32F0020 实现SWD解锁时序(SWD口用于GPIO的情况)
- 新增英飞凌 TLE9853
- 修改STM32F10xxC 缺省选择硬件复位
- 新增普冉PY32F002
- 新增华大 HC32F002系列
- 新增Qorvo 的PAC55xx系列
- 新增NXP LPC800系列
- 中颖SH3xF9xxx系列添加EEPRM算法
- 解决V2.2.0的bug: 用户自定义FLM文件放到第2行以后时,填充错误的修正地址和大小
- TVCC电压值根据芯片型号自动填充缺省值
- 解决 GD32 系列写选项字失败的问题(V2.19引入的bug)
2.Trace
- 解决始终开启Cashe的问题
- 解决out和ELF文件无法导出Hex文件的问题
- 修改ThreadX系统识别方式, 无法解析的elf文件显示错误后终止执行
- 解决BUG: 目标板截屏功能,单色屏时读的数据长度错误
3.界面
- 串口发送窗口的参数可保存
- CAN参数界面,修正参数的值域
- RTT界面参数可保存
4.RTT功能增加快捷发送面板,支持C语言转义字符
5.新增导入PC配置参数功能,支持导入界面颜色配置、Uart命令列表、Uart解码器、
  RTT命令列表、RTT解码器、CAN命令列表CAN解码器、芯片厂商列表、脱机烧录用户配置文件、
  WiFi热点列表、RTT搜索地址
6.删除 ini\rtt\RttViewer.ini 文件,配置选项集中放到 app.ini文件
7.维护界面,增加"诊断硬件"功能,主要用于远程售后
【固件】V2.21
1. 修正 pg_init() 函数的bug. 读数据到文件有异常.
2. 扩充 pg_swd() 函数, 可设置SWCLK和SWDIO电平. MM32F0010发SWBOOT解锁序列需要,
        - pg_swd("PIN_SWCLK", 1)
        - pg_swd("PIN_SWDIO", 1)
        - pg_swd("SWDIO_OUT", 1)
3. 刷新TVCC设置寄存器,方便lua程序读取
4. 调试打印FLM文件信息时,原始地址和大小和修正的地址和大小均显示出来
5. 应对LPC824, 在swd_write_word(DBG_HCSR, DBGKEY | C_DEBUGEN | C_HALT) 之后延迟10us.
6. 新增寄存器:缺省启动模式
7. 修正 pg_read16() 的bug。该bug导致GD32写选项字失败。
8. 根据CH1电压识别1拖16转接板的机制改为不识别,以菜单项为准。相关函数
   - MUL_swd_set_target_reset()
   - 打印提示信息
   - 新增pg_read_c_var() 新增 Prog16Mode 变量供lua程序使用
9. 支持1拖16模式时串口AT指令控制协议。
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)从2.20版本固件开始,更新固件排除WiFi列表更新,再也不用重新配置WiFi了
点击下面这个按钮即可。
如果非常早期的客户(第1批TOOL用户,或者固件还是V1.X),继续点击此按钮升级。
2、RTOS Trace
在2.2.0的基础上做了修正了,当前测试情况如下:
1、RTOS Trace的MDK AC5文件解析都没问题。
2、RTOS Trace的MDK AC6文件解析,暂不要使用最新的MDK5.38/5.38a带的AC6.19编译的工程,多次测试发现解析期间会中断,不知道是不是生成的调试信息有问题,待AC6.20发布后再做测试研究。其它版本AC6测试都没有问题。
3、IAR的解析暂没有发现问题,含当前最新的IAR9.3X。
4、GCC测试了STM32CubeIDE和Embedded Studio的几个版本,含当前最新版,都没有问题。
详细说明和常见错误处理:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118141
3、RTT功能增加快捷发送面板
制作了一个案例,方便大家使用:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118494
4、新增导入PC配置参数功能
支持导入界面颜色配置、Uart命令列表、Uart解码器、RTT命令列表、RTT解码器、CAN命令列表CAN解码器、芯片厂商列表、脱机烧录用户配置文件、WiFi热点列表、RTT搜索地址
5、脱机烧录
(1)支持1拖16模式时串口AT指令控制协议。
(2)新增英飞凌 TLE9853
(3)新增Qorvo 的PAC55xx系列,PAC52xx
(4)新增灵动 MM32L0020, MM32F0160, MM32G0140系列
(5)新增普冉PY32F002
(6)新增华大 HC32F002系列
(7)新增NXP LPC800系列
6、当前脱机烧录支持的型号
参与人数 2金币 +28 收起 理由
龙之谷 + 8 赞一个!
chenjiawei + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2023-4-3 07:00:06 | 显示全部楼层
累瘫了,终于更新完毕
发表于 2023-4-3 08:24:35 | 显示全部楼层
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-4-3 08:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 08:47:52 | 显示全部楼层
辛苦楼主,加油加油
发表于 2023-4-3 09:07:01 | 显示全部楼层
版主辛苦
发表于 2023-4-3 09:14:31 | 显示全部楼层
每周都必看周报
发表于 2023-4-3 10:15:27 | 显示全部楼层
太牛了,每周都看你的b站视频。
发表于 2023-4-3 11:07:01 | 显示全部楼层
辛苦了,赞
发表于 2023-4-3 11:40:35 | 显示全部楼层
硬汉哥注意休息
发表于 2023-4-3 14:36:11 | 显示全部楼层
全是硬硬的干货。楼主辛苦!
发表于 2023-4-3 16:25:52 | 显示全部楼层
TI的电源设计工具能否提供网盘下载地址?
发表于 2023-4-3 20:25:13 | 显示全部楼层
好东西 这个ti的工具
发表于 2023-4-3 21:35:19 | 显示全部楼层
您好硬汉哥,EtherCAT那个原理图下载不了~
发表于 2023-4-3 23:18:50 | 显示全部楼层
硬汉老师,辛苦了,注意身体!!!
发表于 2023-4-4 09:16:46 | 显示全部楼层
一键三连
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:26:04 | 显示全部楼层
楼主位的那个pdf文件吗
发表于 2023-4-4 17:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-6 09:23:19 | 显示全部楼层
版主辛苦
发表于 2023-4-6 10:20:32 | 显示全部楼层
每周必刷,b站过来,版主收集了好多好玩的东西
发表于 2023-4-11 10:30:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 06:36 , Processed in 0.375519 second(s), 28 queries .
