查看: 1430|回复: 3
[emWin] emwin的iconview控件图标如何取消按下显示效果
发表于 2023-4-1 22:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin的iconview控件图标如何取消按下显示效果呢,有显示效果会很卡。
发表于 2023-4-2 10:27:27 | 显示全部楼层
当前GUIConf.c文件的动态内存开的多大,动态内存大小必须至少满足整屏大小的显存才行,这个空间非常消耗动态内存,否则按下和松手的图标透明效果会出不来,导致界面卡顿。
芯片动态内存不足的话,推荐还是使用button的自定义回调实现,效果更好。
 楼主| 发表于 2023-4-2 21:53:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-2 10:27
当前GUIConf.c文件的动态内存开的多大,动态内存大小必须至少满足整屏大小的显存才行,这个空间非常消耗动 ...
/* 定义用于GUI的可用字节数 */
  #define GUI_NUMBYTES   (1024 * 1024)    // x Byte
*       Static data
  static U32 HeapMem[GUI_NUMBYTES / 4] __attribute__((at(0x6D000000)));
应该是够用了,现在用了内存设备,就没有那么卡了,谢谢您给的建议!
 楼主| 发表于 2023-4-2 22:04:16 | 显示全部楼层
还有个问题想请教您,就是我需要用到图标控件,然后点击图标会显示曲线控件,第一次点击采集显示ADC是正常的,我设置了个可以点×,关闭这个界面(FRAMEWIN_AddCloseButton(hWin, FRAMEWIN_BUTTON_RIGHT, 0);,但是一点击Framewin的×,界面就会卡死,我想应该是ADC一直传输数据造成的                (GRAPH_DATA_YT_AddValue(Graphdata_A1,  CurrentBuffPtr[Count]/6);),我想实现就是我点击一个图标,就显示ADC实时采集的数据,点×就关闭这个显示的界面,回到主菜单这个功能,如果您知道解决的方法,还请您不吝赐教
GMT+8, 2026-11-24 00:07 , Processed in 0.203245 second(s), 24 queries .
