查看: 3139|回复: 7
桥式压力传感器输出信号采集、放大
发表于 2023-3-31 18:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥式压力传感器输出信号采集、放大
有一个压力传感器输出是0.1-1.5mv的信号(规格参数如图所示),需要采集放大这种mV信号,有没有合适的芯片可以推荐?
MCU +内置远算放大器 +24位ADC +蓝牙这种芯片(类似蓝牙手环SOC芯片,可以采集一些物理量,比如心电,血样,血压,睡眠,情绪监测等;同时还带蓝牙功能;需要有串口,不需要带屏幕驱动);因信号太弱特别关注芯片信噪比,直流偏置,蓝牙低功耗;
PCB板子尺寸只有拇指指甲盖那左右大小(18*20mm),因此芯片集成度要高,体积要小;要放大AD采集这种微弱差分信号,应该要用是称黄金那种电子秤那种芯片吧?信号太小了!
目前板子电池容量是20-30mAh,板子系统供电是锂电池3.7-4.2V降压到3.3V(是否需要加TL431这种基准芯片给芯片供电);这种微弱信号的采集放大除了电源要稳定、信噪比要高、直流偏置要小等还需要注意什么?是否有必要用24位的ADC?有合适的芯片方案,推荐一下!
发表于 2023-4-1 08:55:39 | 显示全部楼层
电子秤IC,国产很多厂家有
发表于 2023-4-1 11:39:07 | 显示全部楼层
TL431的话,3.7-4.2V降压到3.3V,对它来讲压差太小了,做基准效果一般。
发表于 2023-4-3 10:52:41 | 显示全部楼层
挺好奇称黄金的电子秤是用什么芯片做?
发表于 2023-4-3 11:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
оУHX711sigma-delta ADC
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:12:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-1 08:55
电子秤IC,国产很多厂家有
你好  推荐下
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:15:48 | 显示全部楼层
有没有其他的
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:16:39 | 显示全部楼层
这个芯片增益好像只能32 64  128三个档位
GMT+8, 2026-11-23 12:40 , Processed in 1.739583 second(s), 27 queries .
