查看: 2645|回复: 6
[STM32H7] H7这种高性能MCU与主机通讯,除了SPI有没有其他更好选择?
发表于 2023-3-26 16:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用SPI进行通信,主机完成逻辑的运算,然后利用MCU转CANFD与执行机构通讯;但是最终目的是在MCU上完成更多低延迟需求的运算,除了SPI,有没有更快更低延迟的通讯方式?主机是RK3588这类ARM控制器
发表于 2023-3-26 23:04:18 | 显示全部楼层
1.简单用uart,速率可以跑1.5—2M
2.高速用USB CDC
发表于 2023-3-27 09:25:43 | 显示全部楼层
FMC, LPUART,QSPI,SDIO,ETH等
More we do, more we can do.
发表于 2023-3-31 09:13:29 | 显示全部楼层
接口带来的延时都可以计算的,我建议从设计方案上实现,比如带时间标签的命令。
发表于 2023-3-31 10:48:39 | 显示全部楼层
USB或者外扩USB,串口,485,spi,fmc,can
发表于 2023-4-1 09:04:08 | 显示全部楼层
感觉SPI应用和实现起来比较方便,速度也还可以,当然FMC速度更快,就是连线比较多
发表于 2023-4-10 20:31:34 | 显示全部楼层
提供一个思路,使用多核异构的CPU,例如i.mx 8m Plus,A核计算,M核控制;
GMT+8, 2026-10-25 17:35 , Processed in 0.425410 second(s), 24 queries .
