查看: 2702|回复: 10
[有问必答] stm32通过FSMC接口控制ADC
发表于 2023-3-25 16:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用407来做高速ADC采样,采样速率3MSPS,发现ADC芯片大多是并行接口,是不是可以直接用FSMC的功能接口来获取并行接口的数据?
发表于 2023-3-25 16:48:35 | 显示全部楼层
3Msps不用外挂了,自带的ADC就行。
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:26:33 | 显示全部楼层
16bit的,所以需要外挂
 楼主| 发表于 2023-3-25 23:14:13 | 显示全部楼层
我看到论坛上例程AD7606是用并口实现的,SRAM是必须吗?还是只做采集的话,可以不用sRAM吗?
发表于 2023-3-26 13:36:08 | 显示全部楼层
lophost 发表于 2023-3-25 19:26
16bit的,所以需要外挂
H7就带三个16bit的ADC,支持几十个通道使用。便宜的H7,40多块。
发表于 2023-3-26 13:36:39 | 显示全部楼层
内部RAM足以
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:15:58 | 显示全部楼层
传感器有输出1MHZ采集触发信号,需要我在每个上升沿的时候来做采集,如果一直用中断来处理,一是太占用CPU资源,二是怕处理不过来,有好的实现方法吗?
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:18:38 | 显示全部楼层
trig是1MHZ触发信号,需要在89个上升沿开始采集,每个上升沿采集2048个数,得到一组数据,EOS是采样完成信号
发表于 2023-4-12 11:09:13 | 显示全部楼层
lophost 发表于 2023-4-11 16:18
trig是1MHZ触发信号,需要在89个上升沿开始采集,每个上升沿采集2048个数,得到一组数据,EOS是采样完成 ...
这个使用树莓派单片机非常方便,带的PIO可编程逻辑IO就是个FPGA玩法,很适合采集这个。
发表于 2024-6-15 16:43:13 | 显示全部楼层
最近有个项目要做12bit  60Mhz的高速ADC采样,有没有好的方案推荐一下?
发表于 2024-6-16 09:22:02 | 显示全部楼层
这个使用树莓派单片机比较方便。
GMT+8, 2026-1-12 09:08 , Processed in 0.059376 second(s), 27 queries .
