查看: 2331|回复: 3
mdk5界面在2k屏上字体变模糊了。。。
发表于 2023-3-23 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
win11系统,由于2k大屏上面图标字体太小,设定系统界面缩放125%。 win桌面和大部分软件的字体显示都正常清晰。
但是,mdk5的菜单字体居然是模糊的。
如果,win系统设定界面缩放100%,则字体是清晰的,如下:
mdk哪里可以更改什么设置吗?
发表于 2023-3-23 10:17:38 | 显示全部楼层
它这个图标应该是没有做放缩自适应。
发表于 2023-3-23 10:59:40 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +50 收起 理由
caicaptain2 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2023-3-23 11:36:17 | 显示全部楼层
神了! 你这个设置管用!
GMT+8, 2026-11-24 06:32 , Processed in 0.396637 second(s), 28 queries .
