查看: 1912|回复: 3
STM32F429+RLFlashFS+SD卡挂载后进hardfault
发表于 2023-3-22 13:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,参考硬汉给的例程,使用STM32F429IGT+RLFlashFS+SD卡,驱动适配好后,发现应用中可以finit,返回OK,但是fmount后进了hardfault中断,arm错误寄存器显示用法错误,INVSTATE位置1了,PC指针值为0。调用fmount后断点调试,发现进了4次MCI_STM32F4xx.c中的Control函数,前三次分别进case ARM_MCI_BUS_DATA_WIDTH、case ARM_MCI_BUS_SPEED_MODE:、case ARM_MCI_DATA_TIMEOUT:,最后一次是 case ARM_MCI_BUS_SPEED:,期间代码均正常,但最后一次退出后,就进了Hardfault。想咨询下硬汉大佬,可能会是哪方面原因?感觉像调了地址为0的函数。MCI_STM32F4xx.c与例程几乎一致,没使用CD脚。FS_Config_MC_0.h也一致。MCU主频120MHz。
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:02:26 | 显示全部楼层
现在发现,fmount在task任务中运行时,可以正常挂载,但是在rtos启动前挂载会进hardfault。怀疑是堆栈溢出,但是task任务栈才4KB,系统栈stack增加到8KB仍然会进hardfault
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:39:33 | 显示全部楼层
已找到原因,fs_os.h中调用了freertos api函数,但是rtos还没开始调度。
发表于 2023-3-23 01:39:56 | 显示全部楼层
好的,解决了就好
GMT+8, 2026-11-25 10:19 , Processed in 0.912598 second(s), 24 queries .
