查看: 1915|回复: 5
[SystemView] ISR的中断号怎么对应到是属于那个外设的中断呢?
发表于 2023-3-22 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,中断向量表上的也对应不上。
 楼主| 发表于 2023-3-22 10:02:19 | 显示全部楼层
找到头文件看了下 要将ISR数值减去16才能和NVIC表对的上。
发表于 2023-3-22 10:16:07 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2023-3-22 10:45:29 | 显示全部楼层
前16个是系统中断,无论哪家的MCU(比如M4内核),都是一样的。
后面的是外设中断,每家都不一样
发表于 2023-3-22 11:25:06 | 显示全部楼层
自己设置的,在SYSVIEW_Config.c文件里,函数_cbSendSystemDesc定义如下(示例):
*       _cbSendSystemDesc()
*  Function description
*    Sends SystemView description strings.
static void _cbSendSystemDesc(void) {
  SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("N="SYSVIEW_APP_NAME",D="SYSVIEW_DEVICE_NAME);
	SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("I#36=ADC2");
  SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("I#38=TIM0");
  SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("I#19=SPI1");
  //SEGGER_SYSVIEW_SendSysDesc("I#152=TIMA");
比方说你把38号中断叫TIM0中断,就写I#38=TIM0就行了,自己按单片机手册去定义。
发表于 2023-3-22 14:28:04 | 显示全部楼层
楼主用的什么工具Trace代码的啊
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 0.716284 second(s), 27 queries .
